Hallo alle zusammen! Ich habe folgendes vor: 1.) Ich möchte einen kleinen Motor mit einer PWM ansteuern. 2.) In der Pulspause soll der Analogwert des Motors (Generatorspannung) ausgelesen werden. Punkt 1 sehe ich nicht als Problem. Nur mit Punkt 2 komme ich nicht richtig klar. Das Gesamte soll eine Lastabhängige „Regelung“ ergeben, bei der sich bei Änderung der Generatorspannung (mehr Last, weniger Spannung > Erhöhung der Pulsweite und umgekehrt) der Motor wieder auf seinen Sollwert (Vorgabe der Geschwindigkeit und Rückführsignal vom Motor) einreguliert. Gruß André
Hallo, prinzipiell ist das möglich! In meiner Firma machen wir genau das was Du vorhast. Zusätzlich kann auch eine Blockade oder Kurzschluß des Motors anhand der Generatorspannung erkannt werden. 'Unser' Regelkreis befindet sich komplett in einem ASIC, der nicht auf dem freien Markt zu bekommen ist. Das hätte auch wenig Sinn ;-) Aber mit 'diskreten' Bauteilen könnte das Ganze so aussehen: - Ein Mikrocontroller erzeugt das PWM Signal. - Innerhalb der 'AUS'-Phase triggert der µC einen ADC - Das Ergebnis des ADCs wird vom µC ausgewertet und fließt in das Puls/Pausenverhältnis der PWM ein. Viele PWM-Generatoren in den µCs bieten die Möglichkeit, einen Interrupt beim Wechsel des PWM Signalpegels zu erzeugen. In der Interrupt Service Routine kann dann der ADC gestartet werden. Da sich die Spannung schnell ändert, bzw. die PWM Frequenz sicherlich im KHz Bereich liegt, sollte der ADC schnell genug sein um die Spannung sicher messen zu können, die µC-internen ADCs sind da meist zu langsam. Ein externer Wandler, der nach dem FLASH Prinzip arbeitet, ist da wahrscheinlich die bessere Wahl. Gruß Bernd
