Hallo, ich bin Anfänger und bin auf die Site gestoßen. Erst mal ein Kompliment für Euch alle. Das ist eine der besten Sites die ich zu dem Thema gefunden habe. Ich habe mir für mein Projekt den günstigen Bausatz Atmel-Evaluations-Board V2.0 von Pollin geordert. Ich habe, weil ich ein absoluter Eclipse-Fan bin, auch das AVR-Plugin installiert. Welchen Programmer muss ich für AVRDude einstellen wenn ich das lowcost Board nutzen will? Benutzt jemand von Euch eine ähnliche config? Besten Dank
Wenn ich es richtig weiß, kannst Du mit AVRDUDE keine Controller direkt im Pollinboard programieren. Das Pollinboard bietet 3 Möglichkeiten (siehe auch Doku zu dem Board, ist dort beschrieben): 1) Mit dem Programm PonyProg und dem ISP-Anschluß über den 9-pol D-sub des Boards und einer serielen Schnittstelle deines PCs (keine USB-Seriell-Adapter, das funktioniert nicht!). 2) Über einen externen Programmieradapter (z.B. USBProg) und der ISP-Schnittstelle des Pollinboards, welche über den 10-pol. Pfostenverbinder zugänglich ist. Das ist übrigens die "Standard"-ISP Schnittstelle der Controller. 3) Wie 2 nur über die JTAG-Schnittstelle. In den Fällen 2 und 3 kannst Du Dir einen externen Programmieradapter nehmen, den auch AVRDUDE ansteuern kann. Damit geht dann das, was Du vorhast. Ich benutze entweder (2) oder (3), je nachdem, was hier gerade so auf dem Tisch liegt :-) 900ss
Also als Programmer gibst Du "ponyser" ein. Funktioniert mit avrdude über die serielle Schnittstelle vom Pollin-Bord an der ISP oder so steht. Die andere 9-pol. Buchse is für die UART-Schnittstelle des AVR. Bei mir hat des auch mit USB-seriell-Adaptern schon funktioniert. Vielleicht geht da nicht jeder, weil es sich bei der ISP-Schnittstelle auf dem Pollin-Board um eine sog. Bit-banging Version handelt, die die Steuerleitungen der RS232 benutzt. Aber generell sollte das ganze mit avrdude und eclipse funktionieren.
Was es alles gibt. Das war mir neu, dass AVRDUDE PonyProg seriell kann.
Nun denn, auch was gelernt.
900ss
Ich finde unter AVRDute folgende Auswahl. Kann mir das mal einer näher erläutern? id = "pony-stk200"; desc = "Pony Prog STK200"; type = par; buff = 4, 5; sck = 6; mosi = 7; reset = 9; miso = 10; pgmled = 8; id = "dasa3"; desc = "serial port banging, reset=!dtr sck=rts mosi=txd miso=cts"; type = serbb; reset = ~4; sck = 7; mosi = 3; miso = 8; id = "c2n232i"; desc = "serial port banging, reset=dtr sck=!rts mosi=!txd miso=!cts"; type = serbb; reset = 4; sck = ~7; mosi = ~3; miso = ~8; id = "dasa"; desc = "serial port banging, reset=rts sck=dtr mosi=txd miso=cts"; type = serbb; reset = 7; sck = 4; mosi = 3; miso = 8;
Du mußt in Eclipse unter Project-Properties-AVR-AVRDUDE eine Programmer-Konfiguration anlegen und dort den Programmer auswählen. Das Ding heißt dort: "design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts"; 900ss
Danke, das hatte ich übersehen. Jetzt ist erst mal das Board unterwegs und sollte die Tage bei mir aufschlagen. Dann werde ich es hoffentlich richtig zusammen löten und meine erste Schritte mit dem AVM machen. Ich denke Ihr werdet wieder von mir hören ;-) Dieter
