Ist es möglich über den NET-IO oder einen anderen Webserver eine Text Email zu senden? Hab mir das so vorgestellt das wenn ein Eingang am µC True wird, der Webserver ein PHP Skript auf einem Server aufruft das dann die Email versendet. z.B. mit so einem PHP Skript: http://www.infos24.de/phpe/handbuch/23_php_mail.htm#1 Würde das so funktionieren? MfG Ello
sicher is das möglich und wenn der µC auch noch telnet als client bedienen kann, dann brauchste nur dein SMTP Server bedienen und net über irgendwelche Webseiten gehen ...
Schau dir mal http://de.wikipedia.org/wiki/SMTP an. Da findest du alles was man wissen muss um per TCP/IP eine Email zu versenden. Telnet hat da übrigens nichts mit zu tun. Du must nur in der Lage sein über TCP/IP mit einem SMTP-Server auf Port 25 zu kommunizieren. Das Protokoll ist übrigens ziemlich einfach, da textbasiert.
Danke für die schnelle Hilfe! Ulrich Radig hat bei seinem µC-Web-Server Projekt (http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex) die Sendmail.c ja schon drinen. Also sollte es ja kein Problem sein darüber eine Email zu senden. MfG Ello
