Guten Tag, ich hab eine Frage und zwar is es möglich mit dem Comstick über den Virtuellen Com-Port Zeichen an ein (Hyper-)Terminal zu senden?! Wenn ja hat mir jmd ein BSP.... MFG
Wir reden hier von Widnwos, oder? Der VCP (Virtual COM Port) sollte dann eigentlich einen allgemeinen COM-Port zugwiesen bekommen haben, a la COM1, COM2, usw. Du musst nur wissen welche Nummer er hat. Das findest du über den Windows-Geräte Manager heraus. Diesen COM-Port musst du dann in Hyperterminal konfigurieren und fertig. Gruß GNet
Hey, dankö für die schnelle Antwort und wie schreib ich bzw. les ich auf den COM Anschluss auf der Seite vom COMSTICK?! Gibt es dazu ein Bsp Programm?! MFG
Ja was jetzt? Hyperterminal, oder Programm? Einfach in Hyperterminal eine neue Verbindung starten, Name vergeben, COM-Port, Baudrate, evtl. Start- & Stop-Bits einstellen und fertig. Was über den den COM-Port kommt wird angezeigt (ASCII) und was du tippst wird gesendet. Fertig. Baudrate, Start- & Stop-Bits sind von dem Gerät abhängig, mit dem du Kommunizieren möchtest. Das kann ich dir nicht sagen, wie hier die Einstellungen sind. Gruß GNet
Also ich möchte das der Comstick ein "Signal" über die Com Schnittstelle sendet und ich dann das "Signal" auf dem Terminal angezeigt bekomm... Sprich wenn ich "Hallo Welt" sende...dann möchte ichauf dem Terminal "Hallo Welt" empfangen... MFG
Was ist denn ein "Com-Stick"?. Eine selbstgebaute Schaltung mit Mikrocontroller? Dann musst du einfach Tx und Rx auf die Pins des seriellen Ports deines Computer legen, natürlich noch einen Pegelwandler davor, der dir +- 12 Volt erzeugt. Dann sendest du ganz normal über UART ein Zeichen, welches anschließend auch im HT ankommen müsste (korrekte Baudrate vorausgesetzt).
> Sprich wenn ich "Hallo Welt" sende...dann möchte ichauf dem Terminal > "Hallo Welt" empfangen... Wenn du mit "senden" meinst, dass du das, was du im Terminalprogramm eingibst, auch angezeigt bekommst, dann musst du Rx und Tx kurzschließen... Ralf
Unter COMStick verstehe ich einen kleinen USB-Stick mit einen COM-Port (D-SUB-Stecker). Also quasi einen FTDI-Chip mit Gehäuse und entsprechenden Steckverbindungen. Wenn an der COM-Schnittstelle keine Hardware angeschlossen ist, musst du -wie Ralf bereits geschrieben hat- TX & RX verbinden. Also Pin 2 mit Pin 3. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232 Gruß GNet
Also der ComStick ist der Stick von ST Microelectronics mit einen ARM Prozessor drauf(sozusagen ein kleines einfaches Entwicklungsboard das man per USB mit einem PC verbinden kann) http://www.st.com/mcu/contentid-95-101-STR9_COMSTICK.html so un nun möchte ich über die virtuellen Comport der von dem Stick angelegt wird Daten schicken können....
Ich sag dir nochmal, les nach was für eine Baudrate der COM-Port hat, parametriere Hyperterminal dementsprechend und fertig. Die Konfiguration des COM-Ports kannst du normalerweise im Treiber für den virtuellen COM-Port nachsehen bzw. einstellen.
@Micha R. Der ARM ist mit seinem USB-Port an den Rechner angeschlossen. Das hat also in diesem Fall nichts mit der UART-Schnittstelle zu tun, sondern nur mit dem VCP-Treiber.
