Hallo! Eine Frage zum DCF77 Der bekommt ja von ein Signal von 77,5kHz aber in was für ein Signal setzt er dieses um? Ich hab schon überall im Netz gesucht aber nichts darüber gefunden, nur immer wieder die Beschreibung (Kenndaten) und den Aufbau!! Für die Antworten schon mal ein Danke im vorraus!! Rulez
Hallo, ein gewöhnlicher DCF77-Empfänger gibt am Ausgang Imulse im Sekundentakt ab, wobei die Länge der Imulse (0,1s und 0,2s) enscheidet, ob es sich um eine logische Null oder logische Eins handelt. Mittels dieser 59 Nullen und Einsen ist die Zeit codiert. Eine geeignete Schaltung oder ein Programm im µC kann dann zur Dekodierung verwendet werden. Gruß
Hallo Rulez, das DCF-Signal ist amplitudenmoduliert. Um eine Eins oder Null darzustellen word das Signal (sprich die Feldstärke) für 100 bzw 200mS. um 25% reduziert. Auf welche Frequenz der Empfänger das Signal umsetzt (ZF) ist vom Empfänger selbst abhängig! Es gibt DCF-Empfänger, die das Signal auf 1,8 KHz umsetzen, mit dem Erfolg das man die Zeit "Höhren" kann. GRUSS INGO
