Hi, ich habe mal ein wenig rumgesucht aber für meine Fragestellung keine konkrete (d.H. nicht verwirrende) Antwort gefunden: Ich würde gerne an einigen kleinen Einsteigerprojekten den Umgang mit µC lernen. Ich kann ein bischen von allem: Programieren (bis jetzt allerdings nur Pascal, Basic und "primitv Assembler" - Kosmos Computer wenn den noch jemand kennt), Löten und Lesen ;). Aber ich bin gerade ein wenig blond, was die benötigte Hardware angeht: Basis sollte so ab Atmega8 sein Ich würde gerne möglichst günstig anfangen, da ich noch nicht weiß ob ich genug Zeit für das Einarbeiten finde. Da würde ich dann ungerne einen Satz Hardware für 200 EUR rumliegen haben. Mein Idee: Billig - myAVR LPT plus Bausatz + passendes "Programmierkabel" --- Fragen dazu: Ist das unkompliziert zum Programmieren? Ist ja wohl eine ST12 Schittstelle. Kann ich damit jedes kompilierte Programm (C, Bascom) und Assmbler auf dem Atmega draufbekommen? teurer - AVR Einsteiger Set mit USBprog vom Shop dieser Seite - Display vom Versenderm, etc. + wäre Universeller, Versuchsaufbauten könnte man direkt auf der Platine unterbringen.... --- Fragen: Besser geeignet? Oder kann man den Programmierer auch günstiger realisieren? Ich würde nur Atmel der Atmega-Reihe programmieren wollen. Wäre schön wenn ihr euch die Zeit für meine Anfängerfragen nehmen könnten, vielen Dank im Voraus... Micha
Kauf dir ein Steckbrett und bei eBay einen Programmer. Bisschen Draht und noch ein paar Kleinteile wie LED, Widerstände usw. und schon kannst du loslegen. Mehr brauchts dafür nicht.
Das Starterkit von Pollin hat eigentlich alles, was man für den Anfang braucht. http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MTY5OTgxOTk=&w=OTk4OTU4&ts=0
Hi, vielen Dank für die Antworten. Ich werden mir wohl das Pollinboard besorgen + Netzteil und Kleinkrams. Und bei Reichelt den Rest bestellen, den ich nicht bei Pollin bekomme. Kann ich bei den LCD´s jedes HD44780 kompatible von Pollin (wollte ein 2x16 oder 2x20) nehmen oder gibts welche, die bekanntermaßen Probleme bereiten? In Ermangelung eines RS232 Ports werden ich mir dann einen LPT ISP bei Ebay (um die 11 Eur inkl Versand)organisieren. Nur zusammenstecken und selberbauen wird wohl gehen, aber ich würde doch gerne mit funktionierender Hardware anfangen. Dann muss ich die Fehler nicht an allen Ecken suchen ;). Dann werde ich wohl auch mal beim C Tutorial vorbeischauen, ob das wirklich so schwer ist :). Scheint ja doch der Standard hier zu sein. Freundliche Grüße und Danke, Micha
Moin, schau dir doch mal das USB-Board von soft-land.de an, dass habe ich mir vorgestern bestellt....ist leider noch nicht da, aber sieht echt nett aus. Es grüßt Maik
