Hallo alle zusammen, ich weiß dass ich mit meinem Probelm hier nicht ganz richtig bin, aber ich hoffe trotzdem auf viele (und gute) Antworten. Wir haben in der Baugruppenfertigung das Problem dass es hin und wieder zu verwechslung bei den Bauteilen kommt, weil wir bisher keine Kennzeichnung für Schalen haben in denen die Bauteile drin sind. Das Problem ist, die Schalen werden für jede Baugruppe mit anderen Bauteilen befüllt. Das Passiert ein bis zweimal am Tag, manchmal auch noch öfter. Also brauchen wir ein System mit dem man die Schalen möglichst leicht, günstig und einfach umbeschriften(kennzeichnen) kann. Aufkleber wären z.B. eine Lösung, aber auf dauer zu Zeitintensiv und unpraktikabel. Eine andere Möglichkeit wären elektronische Displays die per RFID oder ähnlichem umprogrammiert werden können. Das Problem hierbei ist dass ich noch kein sollches System gefunden habe. Wenn jemand eine gute und praktikable Möglichkeit aus seinem eigenen Betrieb kennt, möchte er diese doch bitte posten. Gruß Andy
Von wievielen Bauteilen pro Baugruppe und wievielen verschiedenen Schalen sprechen wir denn hier? 10? 1000?
RFID Barcode ... an die Schale das System erfasst beim Befüllen der Schale den aktuellen Inhalt. An der Entahmestation muss vor der Bestückung deren aktueller Inhalt ermittelt werden. Wenn das letzt BE entnommen ist wird der Inhalt der schale noch vor dem entnehmen mit leer und kein BE registriert. So ist vor dem neu befüllen sichergestellt, das für die Schale kein falscher inhalt angenommen werden kann. Sollte das System nicht teilautomatisiert sein, so geht das auch mit Zetteln und Klartext! ;-)
Was spricht denn dagegen, für jedes Bauteil eine oder mehrere Beschriftete Schalen zuzulegen? Ich denke selbst 1000 einfache Schalen sind billiger und zuverlässiger (!) als irgendein Barcode- oder RFID-System.
Lasst doch die Kennzeichnung der Schalen gleich, nur die Dokumentation, wo was liegt, sollte sich ändern.
An Student: Es geht um ca. 10 bis 30 Bauteile Pro Platine(nur THT. SMT Bauteile werde mit Maschinen bestückt) und das bei ca 400 verschiedenen Baugruppen. An Bereits Fort: Kennst du einen Hersteller für ein sollches System? Oder zumindest einen Hersteller bei dem ich mein Glück versuchen kann? An Robin: Die Idee ist gar nicht so schlecht...Aber man müsste sich die Lagerung und die Verteilung näher anschauen, ich denke da könnte es zu Problemen kommen. Es werden wahrscheinlich doch so um die 1500 Schalen. An Gast: Die Idee gefällt mir. Dann brauchen wir keine 1500 verschiedene Schalen sonder nur ca. 15 x 30 und diese müssen dann auch nur mit 1 bis 30 nummeriert sein und einen entsprechenden Hinweis wo sich z.B. Bauteil Nr.5 auf dem Bestückungsplan befindet! Schon mal vielen Danke für eure Beiträge, ihr habt mir jetzt schon sehr weitergeholfen! Gruß Andy
Detailproblem: --alle Schalen zweistellig beschriften: .. 07 08 10 .. --keine Schale 06, 60,90 oder 09 benummern wg. Verwechslungsgefahr --Die Zahl auf möglichst viele seiten der schale pinseln (aber nicht auf Unterseite) -- Falls Ihr mehrere Arbeitsplätze hat, Schalensätze mit unterschiedlichen Farben verwenden. Nicht das am Platz 1 - der Platine A bestückt - die Schale X für Arbeitsplatz 2 - der Platine B bestückt unentdeckt landet. -- ?Schalen und Beschriftung hitzebeständig? (falls getempert wird)
