Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Telefonanlage und eine Gigaset Basisstation. Beide wurden früher über ein Steckernetzteil versorgt. Da ich aber am Einsatzort keine 230 Volt habe, habe ich mittels LM317 2 passende Gleichspannungsregler gebaut, die von einer 12 Volt Batterie versorgt werden. Soweit so gut, beide Geräte arbeiten auch, nur wenn die Geräte mittels der Telefonleitung verbinde, dann geht nichts mehr. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich da irgendwo ein Masse Problem habe, welches mti Steckernetzteil (jeweils eigene Masse) nicht auftritt. Wenn ich mit 2 Batterien versorge, welche keine Masseverbindung haben, klappt es. Nun meine Frage, kann ich a) das Telefonsignal mittels eines Übertragers zB auskoppeln (Galvanische Trennung, warsch eher schlecht, da ich da mal irgendwas von Gleichspannung auf Telefonleitung gelesen habe. b) mit irgendeiner technischen Lösung eine neue Spannung von den 12 Volt generien, die keinen Massebezug zu der Ursprungsspannung hat? Geht sowas ohne irgendwie ne Wechselspg zu erzeugen und diese über eine Übertrager/Trafo zu jagen. Würde mich sehr über eine Antwort freuen Freundliche Gruesse Manuel Rauber
Hallo Manuell, a) nein (u. a. wg. Schleifenstrom) b) DC-DC Wandler Gruss Otto
> Geht sowas
NEIN, aber sowas gibt's schon fertig.
Hallo, wo gibts sowas schon fertig, wie heißt sowas, muss so max 400mA können bei 10-12 Volt, so in dem Bereich. Wäre für jede Antwort dankbar Fruendliche Gruesse Manuel
