Hallo zusammen, Ich habe das folgende Problem: - Ich muss zwei verschiedene PIC Typen PIC12F629 und ein anders PIC12F Typ abwechlungsweise programmieren. Ist es möglich mit dem Promate II oder III im Gerät drin 2 Programmen zu haben und das gewünschte Programm selektionnieren je nach PIC Gebrauch ohne den zusätzlichen Gebrauch eines PC. Die andere Variante wäre: Die zwei Programmen unterscheiden sich nur bei gewissen Paramtern (im Prinzip eine Zahl). Ist es möglich Paramter zu ändern direkt im Promate Gerät ohne den Gebrauch eines PC ? Vielen Dank für die Antwort, Gruss, Lionel
Beim Promate II geht das auf jeden Fall nicht, da das Programm im RAM gespeichert wird. Nach dem Ausschalten ist es also weg. --> ohne PC geht da gar nichts. Wofür brauchst Du denn so etwas? Man könnte sich dafür einen eigenen Programmer basteln, der die beiden Programme in einem FLASH oder EEPROM ablegt. Steffen
Danke für die Rückmeldung, Der Promate III hat aber intern einen Master (Flash Speicher). Kann man mit dem das Problem lösen. Ich brauche eine Lösung für meine Firma, und habe auch keine Zeit für einen Programmierer zu basteln.
Ich komme momentan irgenwie nicht an die Microchip Homepage ran. Aber nach dem, was ich an Artikeln gefunden habe hat der PM3 unter anderem auch einen SD-Card Slot. Damit müsste es möglich sein auch mehrere Programme Stand-Alone zu brennen. Aber wie gesagt ich kenne nur den PM2. Im Datenblatt sollte das aber alles drin stehen. Alleine bei dem utopischen Preis für den PM2, was kostet dann eigentlich der PM3? Steffen
Ich glaube ungefähr 1'000 USD. Ist es nicht möglich im Promate II gewisse Programmparamter zu abändern ohne den Gebrauch eines PC ?
1.000$ geht ja noch. In D schlagen die Distris aber bestimmt zusätzlich zu. Beim Promate II kann man zwar mehrere PIC´s hintereinander ohne PC programmieren aber alle Parameter werden von MPLAB aus geändert. Was allerdings im Stand-alone Betrieb möglich wäre ist einen nicht Codegeschützten PIC einzulesen und das Programm dann auf einen anderen zu brennen. Da aber meist das setzen des Code-Protect Bits erwünscht ist wird das nicht viel bringen. Steffen
