Hallo, ich möchte diesen (Conrad: 233241 - 62 ) Brushless DC Motor mit diesem (227557 - 62) Regler verwenden. Im Datenblatt des Reglers steht: "Betreiben Sie den Regler nur mit Akkus; niemals über ein Netzteil." Warum darf man kein Netzteil verwenden? Ich möchte den Motor nicht in einem Modell verwenden und es über's Netz versorgen. Hat jemand Vorschläge? peter
Ich vermute das das mit der Zwischenkreisspannung zusammenhängt. Wenn du den Motor bremst, steigt diese Spannung. Der Akku kann diese Energie aufnehmen, ein Netzteil dagegen nicht. Dort bräuchte man dann einen Bremswiderstand.
Und wie sieht das Praktisch aus? Vielleicht ein leistungsstarker Transistor parallel zum Netzteil, der durchgeschaltet wird (z.B. geregelt per Op-Amp), sobald die Netzteilspannung über den eingestellten Wert steigt?
Das ist ein BremsWIDERSTAND, der über eine PWM und einen Transistor aktiviert wird, falls besagte spannung zu groß wird...
Ich habe den Brushles Regler eines Modellhubschraubers am 12V Schaltnetzteil betrieben. Ohne aktivierte Bremse. Ging problemlos selbst über 5m dünnes Kabel.
