Hallo Ich habe gerade ein Tek 7603 Oszi mit dem Logikanalysator 7D01 und dem DF1 Display Formatter bekommen. Beim Einschalten erscheint die Meldung "BAD RAM SEE MANUAL" am Schirm (Das Grundgerät dürfte also funktionieren). Wenn ich dann ein bisschen mit den Schaltern für die Triggerung am Logikanalysator spiele, erscheinen kurz Zahlen auf dem Schirm. Die Zahlen werden auch in Hex, Oktal oder Binär angezeigt, wie auf dem DF1 eingestellt. Allerdings wird der Schirm dann gleich wieder komplett leer. Weiss wer woran das liegen könnte und hat vielleicht jemand Manuals und/oder Schaltpläne von den Teilen? Dass der RAM einen Knacks hat sagt eh die Fehlermeldung am Anfang, aber geht es um den RAM im 7D01 oder im DF1? mfg Christoph
Keine Ahnung....mehr, habe ich vergessen :-( Ich habe 3 solche Dinger hier und hatte auch an zweien ziemlich dran herumrepariert. Das ist IMHO der beschissenste Einschub den TEK jemals gebaut hat. Ales Allererstes: fahre mit einem Schraubendreher unter jedes IC, hebe es ein Stück an und drücke es wieder rein. Die Serie der Fassungen (ich glaube von TI) ist bekannt dafür eine Fehlkonstruktion zu sein und Wackelkontakte en Masse zu verursachen. Das zusammen mit der riesigen Verlustleistung der ECL Teile sorgt für ziemliche Unzuverlässigkeit... Aber: Ich habe alle wieder hingekriegt... Der Speicher ist glaube ich Intel I2102 und die Dinger gehen wirklich öfter mal kaputt. Ansonsten Trage Dich bei Yahoo in die Newsgroups ein (groups.yahoo.com) und stelle Deine Fragen nochmal in der Group TekScopes. Die Leute da sind sehr kompetent. Hast Du ein Manual für die beiden Teile? Wenn nicht sei Dir http://bama.sbc.edu/tektroni.htm ans Herz gelegt. Gruß, Holm
Vielen Dank! Das hat mir schon weitergeholfen. mfg Christoph
Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage: Gibt es die I2102 noch zu kaufen oder sind die schon obselet? mfg Christoph
Hergestellt werden die sicher nicht mehr, irgendwo gibt es aber bestimmt noch Restbestände zu mehr oder weniger überteuerten Preisen.
Das Kontaktproblem in den IC-Fassungen ist ja schon genannt worden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit reicht das rein-raus-Spiel an den Ramspeichern, damit Dein Einschub wieder gut funktioniert. Wenn nicht, dann ist sicher langfristig eine gute Idee mal einen zweiten Einschub zu kaufen, es gibt ja in der e-bucht immer wieder derartige Angebote. So habe ich es für meine Sammlung gemacht. Die Dinge sind alle über 30 Jahre alt, aber für einfache uC Aufgaben immer noch recht brauchbar. hth, Andrew
Freut mich dass man die Teile doch noch auftreiben kann. Jetzt ist mir aber aufgefallen dass bei dem Oszi die Readout-Platine fehlt. Nachdem was ich im Internet gefunden habe dürfte es diese Oszis mit und ohne Readout-Platine geben. Bei den jetzigen Einschüben dürfte also der DF1 das Readout übernehmen, aber wenn ich dann mal nen Verstärker und eine Zeitbasis reinschiebe ist kein Readout möglich. Sehe ich das richtig? mfg Christoph
Ja, dassiehst Du richtig. Beim 7D01/DF1 stört das nicht, die Zeichen werden vom DF1 erzeugt. Im Oszibetrieb brauchst Du die Readoutplatine wenn Du das Readout auf dem Display sehen willst. Imho kommst Du besser wenn Du Dir noch ein 2. Defektes 7603 kaufst als wenn Du versuchst eine einzelne Readout Platine zu kaufen. Gruß, Holm
Christoph Baumann wrote: > Freut mich dass man die Teile doch noch auftreiben kann. > Einfach etwas Zeit lassen, und entweder einen zweiten Einschub kaufen (sofenr dieser mal günstig erhältlich ist) oder eben die ICs. > Jetzt ist mir aber aufgefallen dass bei dem Oszi die Readout-Platine > fehlt. > Nachdem was ich im Internet gefunden habe dürfte es diese Oszis mit und > ohne Readout-Platine geben. Bei den jetzigen Einschüben dürfte also der > DF1 das Readout übernehmen, aber wenn ich dann mal nen Verstärker und > eine Zeitbasis reinschiebe ist kein Readout möglich. Sehe ich das > richtig? Das siehst Du richtig. Tektronix hat diese Mainframes auch derart geliefert, erkennbar an der Angabe (Rückseite des Frames) Opt.1 Die Option 1 sagt bei z.B Tektronix 76xx aus, dass es eben gezielt ohne Readout gebaut ist. Das kannst Du nachrüsten (ich habe noch einen Reservesatz readout-Board und diesen mit Verkabelungs-satz, bei Interesse PM an mich). Etwas "doof" ist es bei den miltärischen Tektronix-Ausführungen des Mainframe, da ist Readout nicht vorgesehen und der Umbau ist ziemlich arbeitsintensiv. Müßtest halt mal sagen welches Gerät Du konkret hast. Andrew > > mfg Christoph
Danke für die Info Ich werde schauen welche Version ich habe. Bei Interesse melde ich mich. Gibt es auch eine Beschreibung wie man diese Platine einbaut? mfg Christoph
Christoph Baumann wrote: >... > Gibt es auch eine Beschreibung wie man diese Platine einbaut? > Ja, die Beschreibung gibt es. Ist aber wie vieles bei dem gut durchdachten Tektronix auch nicht schwer und fast selbsterklärend. Andrew
Hallo, bei meinem TEK 7603 war die Readout-Platine nicht so einfach nachzurüsten, die Halterung war vorhanden, aber die Verkabelung fehlte. Das willst du dir doch bestimmt nicht zumuten, die Verkabelung nachrüsten. Gruß Jochen
Jochen wrote: > Hallo, > bei meinem TEK 7603 war die Readout-Platine nicht so einfach > nachzurüsten, die Halterung war vorhanden, aber die Verkabelung fehlte. > Das willst du dir doch bestimmt nicht zumuten, die Verkabelung > nachrüsten. > > Gruß > > Jochen Ohne Verkabelung macht es natürlich jedeMenge Arbeit, drum schrieb ich ja: Verkabelung mit. Ich habe nochmal nachgeschaut: Verkabelung ist dabei. Zeitaufwand ca. eine Stunde. Muss er halt selber entscheiden ob er es durchziehen will. Gruß Andrew
Ich weiß nicht wie es in den Militärversionen aussieht, aber sonst sollte sich in der Kiste eine Dummyplatine befinden, die die notwendigen Verbindungen herstellt und dann ersetzt wird. Ich weiß das auch nur vom Lesen, mir ist noch Kein solches Teil ohne Readout über den Weg gelaufen. Gruß, Holm
holm wrote: > Ich weiß nicht wie es in den Militärversionen aussieht, aber sonst > sollte sich in der Kiste eine Dummyplatine befinden, die die notwendigen > Verbindungen herstellt und dann ersetzt wird. Ich weiß das auch nur vom > Lesen, mir ist noch Kein solches Teil ohne Readout über den Weg > gelaufen. > > Gruß, > > Holm Nö, da ist keine Dummyplatine. Weder in den Mil-Scopes die ich zur Reparatur hatte. Noch in den standard-zivil Tektronix opt. 1 Geräten. Das Manual sagt auch das der upgrade Kit für das Readout sowohl die Platine als auch diverse Kabelzeugs und Kleingedöns enthält. hth, Andrew
Jetzt bin ich gerade nach hause gekommen und habe mir mal die Rückseite angeschaut aber ich finde nirgends ein Opt. 1 Wo genau sollte das denn stehen? mfg Christoph
Korrektur, ich habe gerade den Einschub herausgezogen und da stand auf einem Aufkleber "Option 1" Wieviel würde denn die Readoutplatine kosten? mfg Christoph
