Hi, ich habe soeben diesen Studiofader, motorbetrieben bei Reichelt gefunden. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=B28;GROUPID=3713;ARTICLE=73883;START=0;SORT=preis;OFFSET=16; Ich suche eine kleine Verfahrmechanik wie diese, wo ich nur einen DC Motor ansteuern muss und der eben eine minimale Last von A nach B, und um umgepolten Zustand von b nach a fährt. Durch eine Stromregelung könnte ich dann auch die Geschwindigkeit regeln. Ich dachte eben, dass ich das mit dem Ding machen kann, alles schon verbaut nur noch ansteuern! Jetzt verstehe ich den Touch sense nicht so richtig, was macht der ? Danke für die Hilfe?
Yo ich hab das DB gefunden: http://www3.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/PDF/Potentiometer/SlideMixers/RSN1M/RSN1M.PDF irgendwie check ich trotzdemnicht für was der touch ist ?
Ist das die Antwort: "Der Clou an diesem Fader ist die „touch sense track", eine ständig leitende Verbindung von max.1Kohm, die vom Betätiger (Schieber) auf einen Anschlußpin herausgeführt und für das Abspeichern der jeweiligen Positionierung des Faders verwendet wird. Über eine prozessorgesteuerte Elektronik wird die Position des Fader ausgewertet und abgespeichert. Die lineare Widerstandskennlinie des Faders dient z.B. der digitalen Lautstärkeeinstellung und kann somit immer wieder aus dem Speicher abgerufen und verwendet werden. Alle notwendigen technischen Angaben sind in der ALPS Spezifikation (PDF) enthalten. Informationen über Steuerelektronik, MIDI Boxen, usw. finden Sie z.B. bei ucapps.de"
>Jetzt verstehe ich den Touch sense nicht so richtig, was macht der ? Wüsste ich jetzt auch so aus dem Stehgreif nicht. Für deine Anwendung wirst du den aber nicht brauchen. Du kannst ja über die Widerstandsbahn eine Spannung messen und damit die Position bestimmen. >Durch eine Stromregelung könnte ich dann auch die Geschwindigkeit regeln. Die Geschwindigkeit ist der anliegenden Spannung proportional. Der Strom sorgt für das Drehmoment. Ich habe mir auch einen solchen Fader aus Spaß und zum Testen zugelegt. Angesteuert wird er über einen L293D von einem Mega8 oder so (weiß nicht, was damals auf dem Board steckte). Die Poti-Spannungsauflösung habe ich von 10 Bit auf 5 heruntergesetzt, was für meine Zwecke reichte. dadurch konnte ich mir die Ansteuer-PWM sparen... Die Positionen konnte ich wunderbar über die serielle Schnittstelle vorgeben und anfahren.
