Hallo! nachdem ich vor ein paar Tagen umgezogen bin, habe ich es als Elektronikfrickler natürlich nicht lassen können, mir die Elektroinstallation in der neuen Wohnung anzusehen. Dabei hat es mich dann ganz schön gegruselt, denn: (1) wir haben bis zur Steckdose TN-C-Verkabelung, obwohl 3-Leiter-Kabel liegt. In der Steckdose läuft das grün-gelbe Kabel auf PE und N, Schwarz läuft auf L und Blau hält meistens für einen Lichtschalter her. (Ausser im Bad, da gibts ne "ordentliche" Erde und nen FI...) und, viel gruseliger: (2) unsere Zuleitung aus dem Keller hat 4 Adern: L1, L2, L3 und PEN. Der PEN läuft im Keller durch eine 10A-Sicherung (neben dem 63A-Hauptschalter). Während ich beim ersten irgendwie noch denke dass das aufgrund des Alters der Installation (DDR, Leipzig...) OK sein mag wird mir beim zweiten Angst. Weiss jemand ob das so zulässig ist? Für Altinstallationen? (Wenn nicht, ich freue mich über VDE-Zitate die ich meinem Vermieter weiterleiten kann ;) -equinox
also mir stellt es da die Nackenhaare auf (wenn das so stimmt wie du schreibst) Allerin schon ein Null- bzw. Neutralleiterausfall ist ja meist tödlich für die dahinter liegenden (schwächeren) Geräte. Und wenn die Erdung auch noch weg ist... Gruß Roland
NEIN das geht auf keinen fall. Das brauchst du nur deinem Versorgungsunternehmen mitteilen. Die Klemmen dir dann sofort die Leitung ab. Besser: Rede mit deinem Vermieter (Haftung bei schaden). Ruf bei der Handwerkskammer an die haben experten die die vorschriften kennen und sind normalerweise hilfsbereit(wollen kein pfusch). Hab mal eine Wohnung gesehen da waren vor der Verteilung N und L Vertauscht.
Reden geht sicher ins leeren, wenn da was passiert ist es eine Glaubenssache wer was geredet hat. Alles schriftlich machen ist besser.
gar nicht mit dem vermieter würde den energieversorger informieren wenn dein vermiter schon argumente hören will wirds mit ihm eh keinen sinn haben zu reden. aber bist du dir sicher das der 10A automat wirklich im Pen/n ist? sven
okay, äh, "Entwarnung"... ich hab mal 'nen Bekannten eingeladen, Elektriker-Geselle, der hat sich das mal genauer angeguckt... stellt sich raus, das grün-gelbe Kabel das von unten in den 10A-Automaten geht kommt von einer der drei Phasen oben hinter dem 63A-Hauptschalter, ist also eine Phase und nicht der PEN. Offenbar war da das Kabel alle und noch grün-gelb übrig... Mein Elektriker-Bekannter hat kurzerhand ein Stückchen schwarzes Kabel spendiert; was an der Sicherung hängt wissen wir allerdings nicht. Getrennte Kellerstromkreise gibts nicht im Haus. Mal suchen gehen bei Gelegenheit. Auf jeden Fall Danke für alle Antworten und Sorry für meine voreiligen Schlüsse, ich hab nur das grün-gelbe Kabel gesehen :/ -equinox
Hat sich dein Elektriker-Bekannter auch die Steckdosenstromkreise im TN-C angesehen? Bestandsschutz genießt sowas lediglich wenn die Installation zum Zeitpunkt der Errichtung zulässig war - und 3-adrige Leitung aber TN-C klingt nicht so danach. Und wenn du etwas daran ändern lässt beachte daß es seit letztem Jahr eine FI-Pflicht (neudeutsch: RCD) für Steckdosenstromkreise bis 20A gibt.
Ist das noch vor dem Zähler? Wenn ja geht das in Richtung Energiediebstahl, hört sich ja nicht nach ner professionellen Installation an, die durch den Energieversorger so genehmigt wurde.....
