Hallo, ich habe da ein Problem und verzweifle so langsam... Ich versuche das Count-Binary Programm von Altera umzusezten, allerdings nicht die abgespeckte Version aus dem Tutorial sondern das komplette. In Quartus hab ich mit dem SOPC alles erstellt was ich benötige und auch die PINs sind belegt. Allerding bekomme ich im Nios beim compilieren immer folgende Fehlermeldung: Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 Pausing target processor: OK Reading System ID at address 0x00011038: ID value does not match: read 0x00000000; expected 0x5A222B1C Timestamp value does not match: image on board is older than expected Read timestamp 1:00:00 1970/01/01; expected 11:47:10 2008/07/21 The software you are downloading may not run on the system which is currently configured into the device. Please download the correct SOF or recompile. Restarting target processor Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... Danke Scheichrubert
Du musst das richtige Image laden. Drück mal in Quartus (nicht SOPC) auf compilieren, warte bis das fertig ist, und dann verwende den Programmer um die .sof Datei auf deinen FPGA zu laden. Dann sollte es funktionieren. Ablauf: SOPC-Builder: Generate; Quartus: Compile, Program; Nios IDE: Run.
Danke für die schnelle Antwort!! Anhand deiner Beschreibung habe ich bemerkt, dass NIOS noch in einem anderen Workspace gearbeitet hat. Deinen Anweisungen bin ich gefolgt. Im Nios hab ich nen neues Projekt erstellt aber jetzt kommt ne neue Fehlermeldung.... bei "Run as > NiosII Hardware" geht nen Popup Window auf "Error exist in a required project. Continue Launch?" Bei Yes geht wieder nen Window auf mit folgender Fehlermeldung: "The Nios II ELF executable does not exist. Please verify that the project count_binary_0 build succesfully" Danke und Gruß
