Hallo, ich habe einen Skyetek RFID-Reader mit I2C-Schnittstelle. Nachdem ich VCC, GND und RST angeschlossen habe, liegt auf der Clockleitung GND an. Also nicht hochohmig oder so, was ich verstehen würde, sondern der Anschluss zieht tatsächlich die ganze upgepullte Leitung auf LOW. Verstehe ich da was falsch? Das sollte doch wohl nicht so sein!? Also Modul kaputt oder was ist noch in Betracht zu ziehen? Viele Grüße Jakob
Hi! Es gibt 2 Sachen, die mir dazu einfallen: Der Slave darf die SCL Leitung nach unten ziehen, wenn er eine Verarbeitungszeit wünscht, z.B. intern was rechnen muss. Die nennt man Clock Hold und der Master muss damit zurecht kommen. Die Atmega's ziehen im Falle eines Bus-Errors (z.B. wenn eine Start und dann gleich Stop empfangen wurde) SCL und SDA auf Low. Vielleicht passiert beim Einschalten was, sodass der RFID-Reader durcheinanderkommt oder eben einen Felher erkennt.
