Es gibt ja solche Geräte für Handwerker, die elektroisch Entfernungen bestimmen. Wie funktionieren die? Die haben zwar einen Laser, aber ich kann mit kaum vorstellen, dass so ein kleines Gerätchen eine Laufzeitmessung mit elektromagnetischen Wellen im Meter- oder gar Zentimeter-Bereich packt. Der Laser dient doch eher der Orientierung und die Messung wird vielleicht mit Schallwellen gemacht, oder?
Maxim wrote: > Der Laser dient doch eher der Orientierung und > die Messung wird vielleicht mit Schallwellen gemacht, oder? So ein Gerätchen gibt's auf'm Grabeltisch für 5€ wenn man Glück hat. Der Laser dient nur zur Ausrichtung. Die eigentliche Messung passiert mit Ultraschall, trotzdem kann man ein leises Klick-Klick hören wenn man auf die Taste drückt. Leider weiss ich auch nicht genau, wie es funktioniert. Ich könnte mir denken, es wird ein Schwingungspacket von vieleicht 5 bis 10 Schwingungen (40kHz) ausgesendet wird. Ein Zähler wird gestartet und die Zeit gemessen, bis dieses Schwingungspacket wieder über Reflexion empfangen wird. Wahrscheinlich wird auch noch die Lufttemperatur gemessen, die Schallgeschwindigkeit ändert sich mit der Temperatur. Die gemessene Zeitdifferenz wird durch zwei geteilt und mit der Schallgeschwindigkeit multipliziert. Und schon kann die Entfernung angezeigt werden. Ich weiss aber nicht, ob man sich wirklich auf die Anzeige dieser Geräte verlassen sollte. Stell die mal vor, du läßt dir aufgrund dieser Zahlen etwas bauen, und dann passt es nicht :-(
>Gibts bei diesen Geräten eine Angabe zur Genauigkeit?
Sicherlich, kann ich aber nicht sagen, da ich keines besitze. Aber auf 1
mm genau messen die schon.
> Sicherlich, kann ich aber nicht sagen, da ich keines besitze. Aber auf 1 > mm genau messen die schon. Meinst du 1mm Toleranz auf 1m? Das wäre ziemlich gut.
hi, 1mm: bei Weitem messen die Ultraschall Geräte nicht so genau. Im Bereich unter 1m kannst du 1cm als Standardabweichung nehmen, auf 10m sprechen wir locker von 5cm. Die angezeigten Werte lösen schon im mm-Bereich auf, aber in günstigsten Fall kann man nur Vergleichsmessungen durchführen, ob zwei Punkte den gleichen Absatnd von z.B. der Wand haben. Und auch da ist Vorsicht geboten, die Anzeige 'wackelt' mit jeder noch so kleinen Bewegung. Es ist nur als Schätzeisen zu gebrauchen, zur groben Ermittlung taugt es allemal. Grüssens, Harry
Ihr seit ja ganz schlaue. Ja es gibt Ultraschallentfernungmesser mit Laserjustage. Einen USEFM erkennt man am min. Bereich so ca. 40 bis 60cm (Ausschwingen des Transducers). Echte Laserentfernungsmesser gibt es hier http://www.bosch-pt.com/productspecials/professional/dle50/de/de/start/index.htm
Ultraschall-Entfernungsmesser kann man vergesen, weil zu ungenau. Laserentfernungsmesser funktinieren meist nach der Phasenmessmethode: Der Laserstrahl wird mit ca. 15MHz amplitudenmoduliert ausgesendet und der reflektierte Strahl detektiert. Je nach Entfernung gibt es eine Phasenverschiebung dieser Frequenz zwischen reflektierten und internem Strahl. Um Vielfache auszuschliessen, wiederholt man die Messung noch mit zwei anderen Frequenzen. Die Genauigkeit bei so einem Leica Disto oder Bosch PRM liegt bei einigen mm.
