Hallo Ihr! Ich weis nicht ob die Frage hier an der richtigen Stelle ist. Ich probier es einfach mal:## Und zwar möchte ich 3 motoren steuern M1, M2 und M3 Das soll qualitativ über die Zeit etwa so aussehen |--Zeit(ca 20 sec)------------------------->| M1: AN----------------------------------------AUS M2: AN-------------------------------AUS M3: AN---------AUS gestartet wird das alles wenn eine lichtschranke unterbrochen wird. Es läuft solange nach dem Schema wie oben bis die Lichtschranke wieder freigegeben wird. In dem Fall soll M3 Sofort aus und M2 noch 2 und M1 4 sec. laufen. Ich hätte am liebsten ein kleines programmierbares Modul mit 3 Relais. Mit C könnte man das ja einfach programmieren. Gibt es sowas oder wie würdet ihr das sonst lösen?? Also ich bin für alle Tipps sehr dankbar! Wenn Ihr mal Fragen in Richtung Maschinenbau habt bin ich für euch der richtige Ansprechpartner! Vielen Dank schon einmal im Voraus! Timson
Das ganze kannst du mit einem kleinen AVRTiny loessen. Diesen kleinen uC und 3 Ausgangsstufen und das waers schon fast. Was hast du den da fuer eine Lichtschranke dran ? Und welchen Motoren benutzt du (Spannung , Strom u.s.w) Gruss Helmi
Hey das ging ja schnell! Danke schon einmal! Also dies ist die Lichtschranke an die ich gedacht habe: Infrarot-Lichtschranken-Bausatz ,Best.Nr. 810 014 (bei pollin 10€) Wenn es etwas vernünftigeres gibt sag bescheid! Das sind die verbraucher M1: wechselstrommotor 300Watt / 230volt M2: Magnetventil 8watt / 230volt (AC) M3: gleichstrommotor 10 Watt / 12Volt (aber davor netzteil 230volt)
Hallo nochmal! Wo bekommt man den sowas komplett her? Da müssen ja -3 relais dran sein -ne schnittstelle zum pc zum programmieren -ein anschluss für stromversorgung -und irgendwie muss das ja auch noch einen eingang haben wo die rückmeldung reingeht wenn die lichtschranke wieder freigegeben wurde Danke Gruß Timson
Das wirst du dir schon selber bauen muessen. Anbei Schaltplan wie ich mir das so ungefaehr vorstelle. Gruss Helmi
Hallo Helmi, wow! Mit soviel Einsatz hätte ich garnicht gerechnet, vielen Dank! Ich bin des Wirkungsplanlesens in Elektrotechnik nicht so mächtig, deswegen weis ich jetzt nicht ob die schaltung das macht was ich möchte. Ich werde in den nächsten tagen die anforderungen in eine art C syntax (mit if und dowhile etc.) verfassen, sodass wir wirklich beide von der gleichen sache sprechen und es keine missverständnisse gibt. Vielen Dank ersteinmal ich melde mich wenn ich das fertig hab! Schönen Abend Timson!
Ich versuche das nochmal genau zu erklären: Durch das Unterbrechen des Lichtstrahls startet der erste Programmabschnitt: ( start M1 für 20 sec start M2 für 15 sec start M3 nach 8 für 3 sec ) Im Normalfall bleibt der Lichtstrahl solange unterbrochen, bis der erste Programmabschnitt beendet ist. Danach erst wird der Lichtstrahl wieder freigegeben. Dadurch darf dann nichts mehr an-gehen oder so. Der erste Programmabschnitt darf erst erneut starten, wenn die Lichtschranke wieder unterbrochen wird. Nun zum Abbruchkriterium: Sollte nun aber der Lichtstrahl freigegeben werden während der erste Programmabschnitt noch läuft, muss der erste Programmabschnitt abbrechen und wiefolgt fortfahren: { Stop M3 Stop M2 nach 3 sec Stop M1 nach 5 sec } Ich hoffe das war verständlich ausgedrückt?? Also einen schönen abend ersteinmal. timson
Nun das ist doch nicht sonderlich kompliziert. Allerdings wirst du ein paar Teile selber machen müssen die dir das Betriebssystem abgenommen hat. Aber schreib schon mal ein Programm ich schau dann mal drüber. Gruss Helmi
