Hallo, ich suche Shunts, mit denen ich Ströme messen kann und den dann am LCD ausgeben kann! Der Shunt sollte bis 100mA gehen, das reicht eigentlich. Bei Reichelt scheint es die nicht zu geben und bei csd-electronics hab ich auch nix gefunden bzw. weiß ich nicht genau welchen Suchbegriff ich außer Shunt und Messwiderstand verwenden kann! Conrad hat ja Apothekenpreise, daher möchte ich da auch nicht unbedingt einkaufen, aber wenns sonst keine Alternative gibt, kanns auch Conrad sein.
100mA? da geht ein normaler Widerstand mit 1 bis 10 Ohm für 0,1 bis 1 V Spannungsabfall. Nenne ihn Shunt. Kommt auch ganz auf deine Anforderungen an, die du hier nicht genannt hast. Grüße, Peter
Hmm, woher weiß ich dann wie viel Spannung bei wie viel Strom abfällt? Sollte ich ihn dann später per Multimeter kalibrieren?
Ich verstehe: du suchst einen Shunt, bei dem im Katalog steht: "Shunt für 100mA". Den schließt du an dein LCD an und es funzt. Grüße, Peter
am einfachsten ist die erklärung mit einem 1Ohm Widerstand dann ist der Strom gleich dem Spannungsabfall über den Widerstand I=U/R -> I = U/1 -> I = U damit sollte auch klar sein wie es mit höheren Widerständen funktioniert ;-)
aha für den spannungsabfall gilt das gesetz auch, ok. Warum gibts dann überhaupt die speziellen Shunts?
Shunt ist der Name für Widerstände, die extra für Strommessung entwickelt wurden, oft mit standardisierten Ausgangsspannungen, 60mV zum Beispiel. Eher für höhere Stöme (1..250A) und bessere Genauigkeiten. Grüße, Peter
