Hallo Zusammen... Ich möchte gern ein Relai ansteuern bzw.Schalten - durch einen handelsüblichen laserpointer.soll alles natürlich so wenig wie möglich kosten.keine ahnung ob so etwas überhaupt funzelt. ich habe ganz einfach so ein Kugelschreiber genommen(mit laser) - ihn in eine halterung gesteckt und auf eine metallplatte ausgerichtet.der Strahl wird abgelenkt und je nach dem ich die platte poliere erhalte ich entweder einen laserpunkt oder einen langen strich nach der ablenkung auf eine dahintergestellte wand. und dieser punkt oder strich möchte ich nutzen um ein Relai anzusteuern. ...gibt es da jemanden der mir weiterhelfen kann? mit freundlichen Grüßen Peter
Einen Fototransistor zum Detektieren des Lichts. Einen npn-Transistor, der das Relais treibt. Freilaufdiode parallel zum Relais. Soviel als ersten Entwurf.
Das wird Frickelkram. Wenn der Laser moduliert wäre, wär es einfach, aber mit einem Dauerlicht etwas zuverlässig zu schalten, kannste fast vergessen. Denkbar wäre, daß Du den Sensor mit dem Laser eine bestimmte Zeit anstrahlst (1 Sekunde -> an // 2 Sekunden -> aus) und ein Zähler mißt diese Zeit und löst entsprechend die Schaltvorgänge aus. Das geht aber nur, wenn Fremdlicht ausreichend abgeschirmt wird.
bo das ging aber ruck zuck... ich habe da noch etwas vergessen ...der strahl wird durch eine bauteil was eingelegt wird alle 5 sekunden dauerhaft unterbrochen bauteil besteht aus gummi und reflektiert nicht..dann erscheint ja an der wand kein abgelenkter lichtstrahl mehr ...was bedeutet das ein bauteil richtig darin liegt und gibt dann die (maschine frei)
danke ersteimal für die schnelle Antwort.. zuverlässig sollte es natürlich sein- gibt es da andere möglichkeiten? ich muß quasi nur auswerten ob ein bauteil vorhanden ist oder nicht. und das so billig wie möglich.es gibt ja so "dinger" aber schweine teuer peter
Wie wäre es mit zwei oder mehreren Fototransistoren und man wertet nur den Unterschied aus. Damit ist die Störanfälligkeit doch recht gering.
