Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit einen USB-Speicherstick in ein Wlan einzubinden, um auf diesem Daten ablegen zu können. Lösen möchte ich folgendes Problem: Jedesmal wenn ich zuhause am PC sitz fällt mir ein, dass ich ja noch neue Musik auf meine SD-Karte im Auto machen wollte, und dann immer dieses nervige in den hof, karte holen, usw. Es wäre also nicht schlecht, wenn cih diese Daten per WLAN an einen Stick oder an eine Karte senden könnet, welche im Auto ist. Habt ihr irgendwelche ideen, wie man dies möglichst einfach und kostengünstig lösen könnte? Würde mir dann eine Umschaltung bauen, welche den Stick/SD-Karte bei Zündung "ein" auf den Radio Schaltet und bei Zündun "aus" auf WLAN. Für Tipps schon mal vielen Dank Gruß Jochen
Kostengüßnstig = USB Stick am Schlüsselbund. Alles andere = nicht Kostengünstig und gefrickel. Kannst ja ein Access Point und ein AVR mit Ethernet Schnittstelle ins Auto bauen. Damit könntest du eine SD-Karte per FTP beschreiben... aber was ist z.b. mit dem Stromverbrauch? Eine Auto Batterie ist groß, aber nicht unendlich.
>Habt ihr irgendwelche ideen, wie man dies möglichst einfach und >kostengünstig lösen könnte? Zwei USB Sticks?
holger wrote:
> Zwei USB Sticks?
Idee ist eigendlich nicht schlecht, aber dann würden imer beide Sticks
entweder im Auto oder neberm PC liegen (ich spreche aus erfahrung ;))
Die idee mit dem Schlüsselbund würde zwar gehen, aber ich wollte das
morgendliche gerfiemel eigendlich vermeiden, hab halt gedacht es lässt
sich einfacher realisieren.
Die Stromversorung würde ich mit einer eigenen Batterie herstellen,
welche dann während der Fahrt geladen wird. Es würde ja eine Laufzeit
von ca. 24 Stunden locker ausreichen.
Vlt hat ja jemand noch eine idee...
Karte in USB-Kartenleser oder gleich 'nen USB-Stick in WLAN-NAS für USB-Massenspeicher stecken. Vorausgesetzt, daß das Autoradio auch einen USB-Anschluss hat, ließe sich mit einem verhältnismäßig einfachen Umschalter die USB-Verbindung zwischen Autoradio und NAS umschalten.
du meinst so etwas in der Art? http://www.digitalo.de/shop/dlink_externes_gehouse.html Wenn ich mir das so überlege müsste dafür doch eigendlich n altes notebook oder ein einfaches mini-itx herhalten können, oder?
Ich habe mir ein Loch für die Empfangsantenne für den Webserver schon etwas über dem Rück-Spiegel ins Dach reingebohrt. Die Umschaltung für den Stick geht über Zündung aktiv an Reed Relais. Die Aktivierung des Webservers habe ich über ein Atmel-Raven Board gelöst. ca. 99 E für USB+2 Raven Boards. So kann ich das Webserver-Ding erst aktivieren, wenn ich es brauche. Gruss Holger.
