Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem Multi Output Power Supply mit ungefähr folgenden Anforderungen - 2x Output 0..30V, bis 5A - Outputs in Serie und parallel schaltbar - fixer Output 5V / 3A Ich habe nun folgendes Gerät gefunden: http://www.goodwill.com.tw/html/en/showproductdetal-e.asp?pd1_sn=606&p1sn=4&p2sn=10 Preis: ca. CHF1100.-- Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät (oder dem Hersteller allgemein) gemacht oder kann mir ein ähnliches Gerät empfehlen?
Es gibt bei Conrad die Voltcraft-Netzgeräte. Das VLP-2403 PRO hat z.B. 2 Ausgänge mit 0-40V, allerdings nur 3A. Einen regelbaren Ausgang mit 3-6V/2A hat es auch. Außerdem ist es mit 239€ (375CHF) viel günstiger.
Taugen die auch was für den professionellen Einsatz?
Wenn es auch ein Schaltnetzteil sein darf gibt es das VSP 2405 HE auch von Voltcraft. 2 Ausgänge 0-40V/5A 1 Ausgang 0-6V/1,5A Ausgänge per Knopfdrock in Serie oder parallel schaltbar Preis: 339€/532CHF Nachteil: Die Netzteile sollen angeblich keine allzu gute Qualität haben. Gelegentlich soll es sogar vorkommen, dass die Schalt-Transistoren mit einem lauten Knall explodieren...
Wie professionell muss es denn sein? Es gibt sonst z.B. auch die Firma Statron, deren Netzgeräte sollen sehr gute Qualität haben. Hat aber auch seinen Preis.
Zu den Voltcraft Teilen findet nirgends genauere technische Daten. Könnte beabsichtigt sein. Bei dem von Dir genannten sind diese halt verfügbar.
Ich besitze ein Statron, das ist sehr robust und tut sein 15 Jahren gute Dienste. Das einzig schlechte waren die Potis, die hab ich nach 10 Jahren ersetzten müssen.
Naja, zu den Schaltnetzteilen gibt es sogar den Schaltplan im Internet
(auf der Conrad-Seite)...
Und in der Bedienungsanleitung stehen auch alle Daten (Restwelligkeit
usw.)
Es muss vor allem das rauskommen was draufsteht, d.h. das Gerät soll
auch nach einem Jahr nicht in Schall und Rauch aufgehen, wenn es eine
Nacht lang im Dauertest an der Leistungsgrenze betrieben wird.
Die Angaben zu line/load regulation und ripple sind nicht soo einfach zu
quantifizieren, beim GW Instek sind sie aber auf jeden Fall gut genug.
Ich will kein R/S ;-)
Martin Kohler wrote: > Es muss vor allem das rauskommen was draufsteht, d.h. das Gerät soll > auch nach einem Jahr nicht in Schall und Rauch aufgehen, wenn es eine > Nacht lang im Dauertest an der Leistungsgrenze betrieben wird. Dann wäre ein Linear-Netzgerät vermutilch doch vernünftiger. Vielleicht auch nicht von Voltcraft. Ich habe nämlich eines (PS-2403, ist der Vorgänger vom VLP-2403). Da wird der Kühlkörper schon nach 30 Min. Vollast recht heiß. Kaputt gehen wird es auch bei längerer Vollast nicht, aber es schaltet eben (ich glaube bei 90°C) ab. Es gibt auch so eine verdächtige "TEMP"-Leuchte auf der Frontplatte. Das deutet darauf hin, dass eine Überhitzung wohl öfter vorkommt. Taugt also wenig für Dauer-Vollast.
Ich habe mal bei Statron geschaut. Das 2225.4 käme in Frage: 2 Ausgänge 0-35V/5A 1 Ausgang 5V/5A Preis: 355,81€ (299€ ohne MwSt) Hat allerdings keine Tracking-Schalter, das müsste man manuell machen Außerdem hat es eine geregelte Lüfterkühlung und dürfte damit nicht so schnell überhitzen. Erfahrung habe ich damit aber keine. Weitere Infos unter: http://www.statron.de/details/19 Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass es nicht aus Taiwan kommt, sondern aus Deutschland ;)
Martin Kohler wrote: > Hallo, > Ich bin auf der Suche nach einem Multi Output Power Supply mit ungefähr > folgenden Anforderungen > - 2x Output 0..30V, bis 5A > - Outputs in Serie und parallel schaltbar > - fixer Output 5V / 3A > > Ich habe nun folgendes Gerät gefunden: > http://www.goodwill.com.tw/html/en/showproductdetal-e.asp?pd1_sn=606&p1sn=4&p2sn=10 > Preis: ca. CHF1100.-- > > Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät (oder dem Hersteller allgemein) > gemacht oder kann mir ein ähnliches Gerät empfehlen? Hallo, ich hätte das was ähnliches deutlich günstiger abzugeben. Bei Interesse schick mir mal eine PM, dann klären die Details. Andrew
Martin Kohler wrote: > Es muss vor allem das rauskommen was draufsteht, d.h. das Gerät soll > auch nach einem Jahr nicht in Schall und Rauch aufgehen, wenn es eine > Nacht lang im Dauertest an der Leistungsgrenze betrieben wird. Zu den VSP 2403 HE von Voltcraft kann ich nur sagen: Nichts für Dauerbetrieb und auch nichts für professionelle Anwendungen. Ich habe mit den Dingern schlechte Erfahrungen gemacht. Die Kanäle sind nicht sauber getrennt, Störungen auf Kanal A findest Du parasitär auf Kanal B wieder. Lebensdauer ist auch nicht sonderlich hoch, das erste ist bereits bei geringer Last einen leisen Tod gestorben. Ausserdem hatte ich folgendes Phänomen: Schaltung an Netzteil angeschlossen, Spannung heruntergedreht, Lötkolben in Schaltung gehalten -> MOSFET in der Schaltung tot. Die Spitze des Lötkolbens ist mit PE verbunden. Also habe ich die Differenzspannung zwischen dem PE-Anschluss auf der Frontplatte und dem GND des Kanals A gemessen. Siehe da, Effektiv 60V, bei Belastung mit 20k immer noch 30Veff. Das hat kein anderes Netzteil bei uns im Labor. GB
Also ich hab zwei Netzteile vom Conrad bzw Voltcraft. Das eine 0-30V/0-3A und das zweite 2x 0-40V/0-3A + 3-6V/0-2A. Bin äußerst zufrieden damit. Ich habe es bis jetzt noch nie geschaft eines der Netzteile zu überlasten. Auch nicht nach mehreren Stunden über 150W Belastung am Ausgang (bei dem zweiten Netzteil). Das kleine Netzteil hab ich schon über 5 Jahre und das große ca 3 Jahre. mfg Matrix
