Hallo zusammen, ich versuche jetzt schon lange, einen Flash-Speicher zu beschreiben und auszulesen. Allerdings bekomme ich beim Auslesen nur 0x00 heraus. Ich lösche als erstes den Chip. Dies funktioniert auch, denn nach ca. 25 sec. geht das WriteInProgress-Bit auf 0. Wenn ich keine Schreiboperation durchführe, kann ich 0xFF pro Byte auslesen. Wenn ich jedoch irgendetwas schreibe, sind die meisten Bytes beim Auslesen 0x00, manche 0xFF. Einen Schreibschutz habe ich nicht drin. Der SPI mit CS, MOSI, MISO, SCK sieht auf dem Oszi richtig aus. Am gleichen Bus hängt noch ein DAC (nur Eingang!) und der läuft. Ich würde mich über Hilfe freuen! MfG Martin
