Moin habe mir einen DAC gekauft. genauer AD7808 (Conrad). Dieser soll mir analog Werte ausgeben, die ich ihm über einen ATMega32 vorschreibe (eingelesene Werte durch UART). Ich habe mir das Datenblatt des DAC schon genauer angeschaut und soweit ich das verstanden habe, kann ich über den Pin SDIN den DAC schreiben (das ich des Weiteren andere PIN's auf High/LOW schalten muss ist klar). Ich würde den DAC gern mit 8-bit Registern betreiben, die ich einzeln ansprechen kann (geht auch soweit ich gelesen hab). Hier meine Frage: Bevor ich binäre Zahlen in die entsprechenden Register schieben kann, muss ich (glaube ich so gelesen zu haben) andere Register setzen damit der DAC "versteht" was er machen soll. (MD0 MD1 usw.) Habe natürlich die Programmbeispiele im Datenblatt gefunden, leider bin ich zu neu in der Materie um das auf mein Problem umsetzen zu können. Kann mir vielleicht jemand weiter helfen? Datenblatt im Anhang Danke im vorraus Martin
Hat denn niemand eine Idee? Schafft der Mega32 das überhaupt? Gruß Martin
Habemal ein wenig im Datenblatt des Mega32 gestöbert und den SDA und SCL Pin gefunden. Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre SCL die Clock und SDA der Pin für die Daten. (Sprich ein Bus). Ich bin leider durch die Programmbeispiele nicht ganz durchgestiegen. Wie ich die Clock richtig setze ist denke ich einfach (muss auch nicht genau sein ist relativ egal wie schnell die Übertragung geht), ich hab bloß nicht verstanden wie ich Daten über den SDA sende. mit SDA = .. wird das ja nicht gehen oder? bin über jede Hilfe Dankbar.. Gruß Martin
Also Zeit musst du schon investieren, um zum Ziel zu kommen. Setzt dich erst mit dem I2C Interface auseinander. Kenn den DAC zwar zwar nicht, aber das I2C Interface der Atmegas kann 100 bzw 400kHz schaffen.
Ist vielleicht etwas dämlich die frage aber, kannst du/ihr mir vielleicht erklären was ISP dann heißt oder ist? Gruß Martin
kleine Ergänzung vielleicht noch, funktioniert das überhaupt was ich da vor habe? Also per Mega32 die analogen Spannungswerte des DAC steuern?! Wie gesagt dachte, SCL als Taktgeber (Clock) SDA zum Datensenden. Die Frage ist nur wie? Gruß Martin
Natürlich funktioniert das. Also dein DAC hat eine SPI Schnittstelle. SPI ist eine synchrone serielle Übertragung d.h. du hast Daten und Clock, welche beide synchron übertragen werden. Im Gegensatz zu einer aynchroner Übertragung wie RS232. Du musst also deinen AVR so konfigurieren damit du über die SPI Schnittstelle deine Datenbits an den DAC senden kannst... Wie du das machst, steht im Datenblatt deines AVR sicher genau beschrieben. Diese Schnittstelle kannst du sicherlich umschalten zwischen asynchron und synchron. d.h. du must die Schnittstelle deines AVR richtig konfigurieren und dann sollte das ohne Probleme funktioniern.
alles klar.. das ist schonmal ein guter hinweis... werde das mal testen und mich dann gegebenenfalls nochmal melden.. gruß Martin
Jo. Und vergiss in diesem Zusammenhang bitte die Begriffe "SCL" und "SDA".
warum sollte ich die vergessen? ich dachte über die bei Pins funktioniert das ganze... hatte da was von Twin - Bus gelesen...
SDA und SCL gehören zum IIC-Interface (Atmel nennt es aus Lizenz-/Kostengründen "TWI"-Interface). Für die Ansteuerung des AD7808 benötigst du aber das SPI-Interface, welches die Signale SCK, MOSI, MISO und SS verwendet. Gruß, Magnetus
Ahh.. ok.. auf die bin ich auch schon gestoßen hatte aber das mit dem TWI für irgendwie logischer empfunden. Aber ok. danke für dei Info werde mir das mal anschauen und mich bei aufkommenden Fragen nochmal melden danke.
