Hallo, gibt es Chips die mit wenig aussenbeschaltung ein FBAS Signal in RGB 1024x768 oder 800x600 umwandel können? Kennt Ihr welche? Es gibt zwar auch fertige Lösungen aber das ist keine Lösung. ;-)
FBAS zu RGB grundsätzlich ja, so einen Chip hat jeder ältere Fernseher drin. Aber 525 (NTSC) oder 625 (PAL) Zeilen interlaced in 768 oder 600 Zeilen progressive umzuwandeln ist etwas mehr Aufwand. Das macht zwar (mit anderen Werten) jedes LCD/Plasma-TV, aber mit deutlich höherem Aufwand als dir lieb sein dürfte. Am einfachsten wird das noch bei 625=>600 indem der sowieso meist unerwünschte Rahmen drumherum einfach weggelassen wird, weshalb dann neben den Analogwandlungen nur noch die PAL-Dekodierung und das Deinterlacing bleiben.
Mit einem einzelnen Chip ist es nicht getan. Das Signal muss erst mal in RGB analog zerlegt werden, dann AD-Wandler, dann Speicher. Dazu eine Logik, die die Scanrate-Konvertierung macht. Dann wieder ein DA-Wandler und Analog-Filter. Ist alles andere als trivial, vor allem, wenn´s noch gute Qualität sein soll.
Dafür gibt es schon ICs, die all das in einem Chip machen. Sind auch garnichtmal teuer (in 100000er Stückzahlen)...
Hallo Zusammen, die Antwort ist etwas zu spät (2.10.2008)aber nur zur Info: es gibt ein Chip von AD: ADV7343, wandelt mit wenig aufwand digital RGB zu FBAS um.
... was aber nichts mit der Aufgabenstellung zu tun hat, "Wandlung von FBAS in RGB" (mit gleichzeitiger Scanrate- und Auflösungsanpassung auf bequeme VESA-Auflösungen).
Der TVP5150 wandelt FBAS/S-Video in digitales YCbCr um. Dieses kann man dann relativ einfach per FPGA in digitalen RGB Stream wandeln. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tvp5150am1.html
Was dann noch fehlt, ist die Abtastratenkonvertierung, das Deinterlacing und die Skalierung. Der Threadstarter wollte sich offensichtlich einen FBAS-zu-VGA-Konverter bauen, um Videosignale mit einem Computermonitor anzeigen zu können.
Hallo, für die "Wandlung von FBAS in RGB" gibt's SAF7113 von philips...wandelt FBAS in ITU656 Format...und durch FPGA kann ITU656 in RGB umgewandelt werden. vielleicht hilft das was :-)
