Hallo zusammen, habe vor kurzem ein altes Oszilloskop geschenkt bekommen und würde jetzt gerne eine kleine Schaltung aufbauen, um ein paar "Signale" darzustellen. Insgesamt ein völlig sinnfreies Projekt (abgesehen vielleicht vom Lernaufwand) :-) Würde gerne verschiedene Signale generieren können (mindestens Sinus, Rechteck und Dreieck wären schön). Würde dafür gerne einen Atmel Mikrocontroller nehmen. Amplitude und Frequenz sollten einstellbar sein (in welcher Größenordnung ist völlig egal. Amplitude reicht 0..5V und Frequenz sollte vom meinem Oszilloskop gut darstellbar sein, also nicht zu schnell und nicht zu langsam). Hat jemand ein paar Anregungen und Tipps? :-) Ich hatte gedacht ich mache zwei R2R Netzwerke (8 Bit wird wohl reichen), dann kann ich damit schonmal den X/Y Mode vom Oszi kennen lernen. Die konkreten Widerstandswerte sind egal, oder? Sollten wohl nicht zu niedrig sein. Ist 1k für R und 2k für 2R okay? Dann vielleicht die PWM Kanäle mit Spannungsteilerpoti (für Amplitude) und ein Poti am ADC (für Frequenz per Software) fürs Rechteck. Eventuell ein "Drehkondensator" dahinter um mal den Effekt von Kondensatoren auf diskrete Signale am Oszi sehen zu können (Welche Kapazitäten nehme ich hier am besten? Im pF Bereich?) Vielleicht auch noch so einen Drehkondensator hinter die R2R Netzwerke? Eventuell wollte ich einen Infrarot Fototransistor (nennt man das so?) in die Schaltung setzen um angucken zu können was eine Fernbedienung so ausspuckt... Fällt noch jemandem etwas ein, was man auf einem Oszi mal anschauen könnte? (Beschäftige mich quasi gerade zum ersten mal mit sowas) Bin für alle Ideen dankbar :-) Viele Grüße Flo
> Fällt noch jemandem etwas ein, was man auf einem Oszi mal anschauen > könnte? (Beschäftige mich quasi gerade zum ersten mal mit sowas) Ich hab mal Simpsons auf meinem Oszilloskop geschaut. Da brauchst du aber keinen Mikrocontroller dazu.
Florian wrote: > Hallo zusammen, > > habe vor kurzem ein altes Oszilloskop geschenkt bekommen und würde jetzt > gerne eine kleine Schaltung aufbauen, um ein paar "Signale" > darzustellen. Insgesamt ein völlig sinnfreies Projekt (abgesehen > vielleicht vom Lernaufwand) :-) > > Würde gerne verschiedene Signale generieren können (mindestens Sinus, > Rechteck und Dreieck wären schön). Würde dafür gerne einen Atmel > Mikrocontroller nehmen. Amplitude und Frequenz sollten einstellbar sein > (in welcher Größenordnung ist völlig egal. Amplitude reicht 0..5V und > Frequenz sollte vom meinem Oszilloskop gut darstellbar sein, also nicht > zu schnell und nicht zu langsam). > > Hat jemand ein paar Anregungen und Tipps? :-) > > Bin für alle Ideen dankbar :-) > > Viele Grüße > Flo Wie wäre es mit der Anschaffung des Klassiker-Buches "101 Versuche mit dem Oszilloskop" ? Da sind dan auch etliche Schaltvorschäge nebst Bauteilangaben dabei. Nur mal so halt... hth, Andrew
Suche mal nach "scope clock", finde ich immer faszinierend... Ahoi, Martin
Einfach den Sound-Ausgang des PCs an das Oszi hängen und mit irgend'nem Signalgnerator- oder Synthesizer-Program (z.B. http://www.syntiac.com/zips/synfactory116rc1.zip) die gewünschente Signale erzeugen. Gruß Dr.Seltsam
