Mit Timer1 Match sofort Timer2 loslaufen lassen
OP #1005182
gibt es eine möglichkeit per Software nach Interrupt Timer 1 Match
sofort Timer2 oder Timer1 "loslaufen" zu lassen.
Der Hintergrund ist der das ich nach einem ereignis Timer 1 Match noch
eine Verzögerung benötige um dann nach der Verzögerung einen weiteren
Interrupt auslösen zu können. Die grösse des bereichs ist das Problem
der sich von 2,5 uS bis 25 uS Controller ist ein Mega 16 mit 16MHz.
Gast #1005199
Bei 2,5µs sollte man in der ISR warten, bei 25µs könnte man es auch noch
machen.
Generell könnte man das Register, welches den T1-Interrupt ausgelöst hat
neu laden und dann den 2. Interrupt nutzen. Einen 2. Timer braucht man
nicht.
OP #1005777
Verzögerung mit schleife.
hab nur immer das Problem das bei 0 Werten ein Übertrag stattfindet und
der Zähler dann bei 255 anfängt anstatt einfach Durchzulaufen.
Problematischer ist noch das wenn der Wert TempH = 0 und TempL = 1 ist
dann
gibt es einen Übertrag im high Bereich. Also vorher immer alles +1 wenn
tempH oder TempL = 0 sind oder gibt es noch andere Lösungen. Wie gesagt
den einen Timer dafür zu nehmen kostet mit der Initialisierung vorher
zuviel Zeit.
        lds  tempH,vorzeitH
vz_lo_2:      lds  tempL,vorzeitL
vz_lo_1:      dec  templ
        brne vz_lo_1
        dec  temph
        brne vz_lo_2
Gast #1005798
> ... ein Controller benötigt 12 Quarztakte für einen Prozessortakt
Das sind aber andere Controller (8051 und ältere Derivate desselben).
Die AVR-Controller, um die es hier geht, brauchen für viele Befehle
(insbesondere auch den NOP) tatsächlich nur einen Oszillatortakt.
Gast #1005862
@René
Was sind 0 Werte?
Ohne jetzt ins Datenblatt zu sehen, würde ich ein Compare-Register
(16bit) nehmen, um von T1 einen Interupt zum Start der Verzögerung zu
erhalten. In der ISR wird das Flag gelöscht, die Verzögerungszeit zum
Compare-Register addiert und dann gewartet, bis das Flag wieder gesetzt
ist.
Dazu sind Timer doch da.
Ist m.E. ganz einfach oder habe ich etwas nicht verstanden?
#1005863
> dann
Das Carry-Flag ist Dein Freund, wenn es um Rechnungen >8Bit geht.
Hier ein zyklusgenaues Delay:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/416/Mdelay.asm
> Wie gesagt
> zuviel Zeit.
Das mußt Du mal näher erklären.
Du hast doch 2 Compare Interrupts.
Einfach OCR1A auf die erste Zeit setzen und OCR1B auf die Zeit + Delay.
Und wenn Du zu beiden Zeiten nur einen Pin setzen mußt, dann nimm
einfach die Compare-Output-Pins.
Dann sind die Zeiten zyklusgenau, sogar ganz ohne Interrupthandler.
Peter
Gast #1005866
Hi
Der Timer1 hat zwei OC-Interrupts. Wenn du das zweite OC-Register mit
einem Wert erstes OC-Register+Verzögerung lädst und OCIE1B in TIMSK am
Anfang der ersten IR setzt (sbi TIMSK,OCIE1B) bekommst du eine genaue
Verzögerung mit einem Timer hin.
MfG Spess
