Für einen Schaltregler brauche ich eine Diode, die folgendes Verträgt: Us=60V If=20A und wie immer möglichst wenig trr, so 30ns Find einfach keine Diode die 20A kann, und preislich zu verkraften ist. MFG
Danke erstmals, nur kann ich aus dem Datanblatt die reverse recovery Zeit nicht rauslesen!?
Felix H. wrote: > nur kann ich aus dem Datanblatt die reverse recovery Zeit nicht > rauslesen!? Das ist eine Schottky-Diode und die hat demzufolge keine reverse recovery time, ist also auf jeden Fall schnell genug. Jörg
> die hat demzufolge keine reverse > recovery time, ist also auf jeden Fall schnell genug. Die einzigen Zero-Recovery-Dioden, die es gibt, sind SiC-Dioden. Schottkys sind bloß schnell. GB
GB wrote: > Die einzigen Zero-Recovery-Dioden, die es gibt, sind SiC-Dioden. > > Schottkys sind bloß schnell. Wikipedia sagt etwas anderes: "Where in a p-n diode the reverse recovery time can be in the order of hundreds of nanoseconds and less than 100ns for fast diodes, Schottky diodes do not have a recovery time, as there is nothing to recover from." Nachzulesen hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Schottky_diode Die dynamischen Eigenschaften der Schottky-Diode werden eher durch die Sperrschichtkapazität bestimmt. Ich denke eher, dass es sich um reine Werbung handelt, wenn diese Eigenschaft von Schottky-Dioden im Datenblatt der SiC-Schottky-Dioden extra herausgehoben wird. Schließlich ist das der einzige Vorteil dieser recht teuren Dioden gegenüber normalen preiswerten Ultrafast-Dioden. Jörg
Jörg R. wrote: > GB wrote: > >> Die einzigen Zero-Recovery-Dioden, die es gibt, sind SiC-Dioden. >> >> Schottkys sind bloß schnell. > > Wikipedia sagt etwas anderes: > > "Where in a p-n diode the reverse recovery time can be in the order of > hundreds of nanoseconds and less than 100ns for fast diodes, Schottky > diodes do not have a recovery time, as there is nothing to recover > from." > > Nachzulesen hier: > http://en.wikipedia.org/wiki/Schottky_diode Das könnte Jörg auch selber reingeschrieben haben ;-) Ne, dachte auch, dass es eine Recovery-Zeit gäbe ... Verwundert mich jetzt irgendwie ... MfG Thomas Pototschnig
Hallo, das ganze ist wohl mehr oder weniger Wortklauberei. Nach Tietze/Schenk haben auch Schottky-Dioden eine tRR. Das Dioden-Kapitel ist frei runterladbar und auf den Seiten 8 und 9 finden sich die Erholzeiten. Schöne Grüße, Peter
Es gibt natürlich auch andere Quellen im internet (die Jörg nicht geschrieben hat ;-), die ähnliches sagen - praktisch zu vernachlässigende Recovery time, statt dessen wird die Umschaltzeit praktisch nur durch die Sperrschicht-C bestimmt. http://www.microsemi.com/micnotes/401.pdf
Schottky rectifiers seldom exceed 100 volts in their working peak
reverse voltage (VRWM), since devices moderately above this rating level
will result in forward voltages equal to or greater than equivalent pn
junction rectifiers.
Wieder was dazugelernt.
SiC-Dioden sind auch Schottky-Dioden (sie haben keinen pn-Übergang). Nur wird eben anstelle von Silizium als Basismaterial der Verbindungshalbleiter Siliziumcarbid verwendet. Auch mit GaAs (Galliumarsenid) erreicht man deutlich höhere Sperrspannungen bei gleichzeitig niedriger Vorwärtsspannung und hoher Schaltgeschwindigkeit.
