Hallo miteinander hat jemand Erfahrung mit der Antsteuerung des Digital Analog Wandlers AD5330 (_LDAC; _WR, Flanken etc.) ?? Wäre sehr froh um Hilfe. Ich schaffe es nicht, dass der Ausgang die entsprechende Spannung übernimmt.. Gast
Steht alles im Datenblatt. Schau dir die Timing Diagramme an und mach es genau so. Und nicht so wie du denkst so müsste es sein.
Hallo Holger danke für den Hinweis. Das Problem ist, dass ich es schon so mache. Ich betriebe ihn im nichtgebufferten Mode. Wie gesagt, __CLR immer high hw-mässig, _CS immer low hw-mässig. Zuerst _LDAC auf low ziehen (oder ständig lassen...), _WR auf low ziehen, Daten anlegen, _WR auf high ziehen.. aber am Vout zeigt sich trotzdem 0 V (auch wenn ich 0xFF, also Vollgas gebe..). Hast du nicht ein Stück Code oder einen Tipp, wie ich vorgehen könnte?! Gruss Florian
Soweit ich das im Datenblatt verstehe, wird der Ausgang nur bei einer H->L Flanke am LDAC aktualisiert, also einfach die ganze Zeit Low lassen wird nichts bringen.
