Hallo. Ich benötige für ein Projekt eine Art Frequenzzähler/vergleicher. Da ich keine Ahnung von sowas hab, frag ich mal hier. Ich habe eine Wechselspannungsquelle von etwa 10 V. Frequenzbereich 1 Hz bis ultimo. Wenn an dieser Spannungsquelle eine Frequenz zwischen 390 und 410 Hz auftaucht, soll ein potenzialfreier Kontakt geschaltet werden. Wie könnte man sowas platzsparend umsetzen ? Die Spannungsversorgung der gesamten Schaltung soll KFZ Bordnetz sein. MFG Robert
Du kannst Dir mit Hilfe von Operationsverstärkern einen Bandpaß bauen, der nur den von Dir benutzten Frequenz-Bereich "durchlässt". Hinten dran dann ein Relais für den potentialfreien Kontakt. MfG Paul
@Paul Baumann Ist sowas für diese Bandbreite geeignet ? Möchte nochmal daran erinnern, dass ich keine Ahnung von sowas habe. Ich arbeite bestenfalls mal mit SPS oder sowas.
@holger Das sieht doch schon sehr gut aus. Sowas hab ich mir vorgestellt. http://www.peter-rachow.de/ne567.htm wenn mir jetzt noch jemand sagen kann wie ich RX und CX berechnen muß, komm ich schon ein ganzes Stück weiter
Hallo, steht doch im Datenblatt des NE567, in meinem auf Seite 8. Da dort auch noch einiges zu Bandbreite, Eingangsspannung usw. steht, besser selbst nachlesen und dann evtl. nochmal fragen. Gruß aus Berlin Michael
@Michael U. Achso. Wenn´s da drin steht... Hab so ein Ding noch nie gekauft. Also ich denke ich komme mit diesen Infos erst mal klar. Danke für die schnelle Hilfe !!!! @all Ihr seid die Besten. Danke
Hallo Robert, Ich weiss Du hast nicht direkt nach einer Loesung mit Mikro gefragt. Aber vielleicht haette so eine Loesung doch ein paar Vorteile falls Du fuer die Entwicklung von Mikrokontrollerprojekten eingerichtet bist. Obwohl der NE567 zuverlaessig auf Signal anspricht hat man oft doch nicht genug Stabilitaet in der Einhaltung der Anspruchsgrenzwerte durch Spannungs oder Temperaturschwankungen. Wenn also Genauigkeit der Grenzwerterkennung wichtig ist, dann ist ein Loesung des Problems mit Mikro schon interessant. Es gibt viele Mikros in kleinen Gehauesen (8-pin) die eine Fuelle an Peripherie haben (Timers, Capture/Compare) Ganz abgesehen davon ist der NE567 so viel wie ich weiss nicht mehr im Lieferprogramm der gaengigen Hersteller. Durch Periodenmessung des Eingangssignal mit Hilfe des Capture Compare Modus und einem internen 16-bit Timer wuerde Eine Zeitbasis mit 1Mhz eine Aufloesung von 1us ergeben. Damit liegen dann die Messgrenzwerte von 390-410Hz im Bereich von 2.564-2.439ms. Fuer die angegebenen Werte ist das Delta also 125. Min wird warscheinlich die einzelnen Messwerte etwas mitteln muessen da es bei Periodenmessungen oft Problem mit Jitter gibt. Ist also im Prinzip ziemlich leicht zu verwirklichen. Mit zwei Drucktasten koennte man dann von aussen bequem die Grenztestwerte verstellen. Mit einem 8-pin PIC 12F683 oder vergleichbaren AVR ist das denkbar billig und einfach zu verwirklichen. Wenn Du noch nicht mit Mikros gerabeitet haben solltest, dann waere Dein Projekt doch ein guter Grund sich auf dem Gebiet zu befassen; -) MFG, Gerhard
