Hallo, hat jemand eine Idee, wie man ein Analog-Schieberegister möglichst einfach bauen könnte? In CCD-Sensoren wird ja sowas verwendet ... Weiß jemand, wie das funktioniert? MfG Thomas Pototschnig
Hallo, mal dieses Datenblatt bewundern: http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-34/DSA-678867.html allerdings mittlerweile nur noch im Museum zu finden. ADC -> digitaler Speicher -> DAC ist mittlerweile einfach besser. Gruß aus Berlin Michael
> allerdings mittlerweile nur noch im Museum zu finden. > > ADC -> digitaler Speicher -> DAC ist mittlerweile einfach besser. Einfacher oder besser oder beides? Der Sinn dahinter wäre, dass z.B. 8 Sensoren, die z.B. 8 unabhängige analoge Spannungen liefert zu serialisieren, damit man nur einen ADC braucht ... Wenn die Sensoren weit auseinanderliegen, dann ist es mit einem MUX auch irgendwie schwierig ... Wie würde das sonst noch gehen? MfG Thomas Pototschnig
Ah ... ganz vergessen ... ein digitales Schieberegister verwenden, eine '1' durchschieben (mit parallelen Ausgängen) und die Analogwerte der Reihe nach auf eine gemeinsame Leitung legen, während die anderen Buffer hochohmig sind ... voila ... Okay, hat sich erledigt :) MfG Thomas Pototschnig
Magnus Müller wrote:
> Das ist ja auch nix Anderes als ein Multiplexer....
Jo, ist es nicht g Aber es muss nicht unbedingt ein IC mit 16
Eingängen und 1 Ausgang sein, wie die MUX-ICs ála 4067 oder so.
Thomas Pototschnig
Thomas Pototschnig wrote: > Ah ... ganz vergessen ... ein digitales Schieberegister verwenden, eine > '1' durchschieben (mit parallelen Ausgängen) und die Analogwerte der > Reihe nach auf eine gemeinsame Leitung legen, während die anderen Buffer > hochohmig sind ... voila ... > > Okay, hat sich erledigt :) vielleicht nicht ganz: Wenn die Leitungen länger sind, würde ich eine Stromschleife nehmen, da störunempfindlicher. Im einfachsten Fall nimmst Du Zweidrahtsensoren (z.B. 4...20 mA), die Du nacheinander mit Spannung versorgst und mit je einer Diode auf die gemeinsame Ausgangsleitung zuschaltest. Jörg
Hallo Thomas, > hat jemand eine Idee, wie man ein Analog-Schieberegister möglichst > einfach bauen könnte? > > In CCD-Sensoren wird ja sowas verwendet ... Weiß jemand, wie das > funktioniert? Bei den CCD-Sensoren werden durch das Licht Elektron-Loch-Paare erzeugt. Damit die Ladungen dann zunächst einmal nicht fortlaufen, legst Du eine Spannung zwischen der photoempfindlichen Schicht und dem Substrat, d. h. der gemeinsamen Massefläche, an. Dadurch werden die Ladungen in den Kondensatoren unter der photoempfindlichen Schicht gespeichert. (Spannung von oben nach unten) Um die einzelnen Kondensatoren auszulesen, legst Du seitlich eine Spannung an und zählst die Elektronen, die jeweils herauskommen, dann weißt Du, ob auf die jeweilige Zelle Licht gefallen ist. (Spannung von links nach rechts und analoges Integrierglied). Licht Licht ++++++++ +++++++++ e e e e L L L L ---------------------------------------------- Substrat e: Elektron L: Loch Gruß, Michael
