Ich habe ein 5 x 7-Segment "Display" gebaut. Wenn ich es manuell ansteuere leuchtet jedes Segment wie es soll. Jeder Transistor schaltet, sobald er Spannung hat. Aber sobald ich es über den µC mache, leuchtet immer nur das 1. Segment. Egal welchen Transistor ich ansteuer, es geht immer nur das 1. Bei dem jeweils angesteuerten Segment kann ich zwar auch eine Spannung messen, aber es leuchtet nicht, oder nur extrem schwach. An der Basis ist nur am jeweiligen Transistor, wie es soll, eine Spannung. Trotzdem ist immer das 1. Segment an. Eine Messung der Spannung am µC bestätigt die richtige Ansteuerung. Langsam weiß ich nicht mehr was es sein könnte. Warum funktioniert es, wenn ich die Pins über einzelne Drähte ansteuer, aber über den µC nicht mehr. Kontaktfehler zwischen µC und Segmente sind auch keine vorhanden. Transistor = BC 337 /40 µC = ATmega32
Schaltplan würde jetzt wieder Stunden dauern :-( Das ganze jeweils nebeneinander auf einer Lochstreifenplatine. Die Transistoren sitzen nebeneinander auf den selben Bahnen. Die wurden aber durchtrennt, und haben keinen Kontakt zu den anderen. Hoffentlich reicht eine Skizze auch: o = Segment-Pin ------------o------------------ ------------o------------------ ------------o------------------ ------------o------------------ ------------------>|----------- GND ------------o------|----------- ------------o------|----------- ------------o------|----------- | / ---|==|--------|\ <-- BC 337 | | --- || || --- | |
Naja, die Zeichnung hilft leider nicht viel weiter.....
aus Einzeldioden ?
Oder besteht es aus fertigen Displays ? Falls ja: gemeinsame Anode oder
Kathode
Wie ist der Transitor angeschlossen ?
Otto
Gemeinsame Kathode. Die Kathode ist am Collector angeschloßen. An Basis jeweils ein Pin vom µC über einen Widerstand. Der Emitter liegt über einen Widerstand auf Masse. Wenn ich einzeln mit Drähten beschalte funktioniert es ja, nur wenn ich es an den µC anschließe spinnt es. Das Flachbandkabel hat auch nichts. Alle Drähte einzeln durchgepiept.
> Schaltplan würde jetzt wieder Stunden dauern :-( Mal den Plan auf ein Blatt Papier, schreibe ein paar Bezeichnungen rein wie z.B. R1,R2,R3,.. T1,T2,...LED1..., damit hinterher jeder das selbe meint, und fertig ist die Laube. > Gemeinsame Kathode. Die Kathode ist am Collector angeschloßen. Also geht der Gesamtstrom aller Segmente über einen [1] Widerstand, der zu allem Übel auch noch am Emitter hängt. Ich würde mal sagen, dass du für jede Anode einen eigenen Widerstand nehmen solltest. Und die Kathode muß so direkt wie möglich auf Masse geschaltet werden (also ohne Emitterwiderstand). Was ist eigentlich deine schlatungstechnische Idee hinter dieser zweifelhaften Beschaltung.
Ja es geht alles über 1 Widerstand. Funktioniert doch auch super :-) Wenn ich den Emitterwiderstand entferne, dann sind aber die vollen 5 V an den einzelnen Segmenten. Ich glaube nicht dass ihnen sowas gut tut. Das einfach eine 7-Segmentanzeige werden mit 5 solchen Bausteinen. Die einzelnen Segmente muss ich zwingend in der Kathodenleitung schalten, da ich nur da eine gemeinsame Leitung der einzelnen Striche habe.
Also jedes Segment hat seinen eigenen Widerstand. Nicht alle 5 nur einen.
Was ist bei dir 1 Segment? Zur landläufigen Definition: Eine Sieben-Segmentanzeige, die 0-9 (und ein paar Haken) darstellen kann, hat 7 einzelne Segmente, die an einer gemeinsamen Anode oder Kathode hängen. a ----- f | | b | g | Segmente: a,b,c ... g ----- e | | c | | ----- d Wenn du Zahlen von 00000 bis 99999 darstellen willst, braucht du 5 dieser 7-Segmentanzeigen. Alternativ dazu gibt es Punktmatrix-Anzeigen, die 7 Zeilen mit 5 Spalten LEDs haben. Also in der Summe 1 Anzeigestelle mit 35 Punkten. z.B. so: ...x. ..xx. .x.x. x..x. ...x. ...x. ..xxx
Liegt wohl an der Zeit dass ich es nicht genau definiert habe. Also nochmal genau: Ich besitze 5 7-Segmentanzeigen. Das ganze ist per Multiplexverfahren geschaltet. Jedes der 5 Displays hat 8 Spannungseingänge(8. = Punkt, unbeschaltet) und 1 Ausgang. Also gemeinsame Kathode. Ein Punktmatrixmodul ist mir zu aufwändig zu beschalten.
> Jedes der 5 Displays hat 8 Spannungseingänge(8. = Punkt, > unbeschaltet) und 1 Ausgang. Also gemeinsame Kathode. Die gemeinsame Kathode ist die Versorgung, welche man evtl. als "Eingang" bezeichnen könnte. Diese muß über den Transistor geschaltet werden - dafür muß der Kollektor an der gemeinsamen Kathode des jeweiligen Displays und der Emitter an Masse liegen. Die Basis wird über einen geeigneten Widerstand mit dem Port verbunden. Die Segmentanschlüsse müssen bei gemeinsamer Kathode auf "+"-Potenzial gelegt werden, damit ein Segment leuchtet. Für jedes Segment muß hier ein Widerstand eingefügt werden. Gruss Otto
