Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeiger auf Adresse des Unterprogramm
von Siegfried S. (dieleena)
Besteht eine Möglichkeit, einen Zeiger auf die Adresse eine
Unterprogramm zu setzen ?
Gruß Siegfried
von Severino R. (severino)
Ja, die Möglichkeit besteht.
von yalu (Gast)
Das geht in den meisten Programmiersprachen. In C heißen die Dinger
Funktionszeiger. Google kennt sich auch damit aus.
habe es so probiert
unsigned int *ProzessUpAdresse;
ProzessUpAdresse = &FahrstrasseAusfahrenSbhGleis_15();
bekomme "syntax error"
Gruß Siegfried
von Klugscheisser (Gast)
@ Siegfried
ist kein Zeiger auf eine Funktion, sondern ein Zeiger auf unsigned int.
Damit, man den Zeiger richtig deklarieren kann, zeige mal die
Deklaration der Funktion
FahrstrasseAusfahrenSbhGleis_15 ()
Nebenbei bemerkt, scheint mir die Nummer am Ende der Funktion auf
mögliche Verbesserungen im Design hinzudeuten. Es ist sehr viel Aufwand
15 oder mehr Funktionen zu deklarieren und zu schreiben. Das kann man
vermutlich kürzer erledigen.
hier die Deklaration der Funktion
->  unsigned char FahrstrasseAusfahrenSbhGleis_15(void)  <-
welch "Verbesserungen im Design" könnte ich machen ?
Die Deklaration der Funktion geht von FahrstrasseAusfahrenSbhGleis_11
bis FahrstrasseAusfahrenSbhGleis_15.
möchte mal kurz beschreiben, was ich mit dem "Zeiger auf Adresse des
Unterprogramm" vorhabe.
In der Funktion "FahrstrasseAusfahrenSbhGleis_XX" werden unterschiedlich
Abläufe und Anzahl in einen Buffer geladen. Diese Abläufe werden über
einen Timer ausgeführt. Sollte jedoch beim laden des Buffers, dieser
überlaufen, möchte ich den letzten Auftrag (Unterprogramm) sichern,
sodas dieser wenn der Buffer wieder genügend Platz verfügt, nach geladen
wird.
Gruß Siegfried
von yalu (Gast)
Hast du kein C-Lehrbuch? Dort würde nämlich deine Frage beantwortet.
Alternativ gibt es auch Anleitungen für C im Web, bspw. diese hier:
  http://num.math.uni-goettingen.de/Dokumentationen/C/Einfuehrung/index.html
Das zweitletze Kapitel interessiert dich:
  http://num.math.uni-goettingen.de/Dokumentationen/C/Einfuehrung/funktionszeiger.html
unsigned char FahrstrasseAusfahrenSbhGleis_15 (void)
Dann muss der Zeiger auf die Funktion wie folgt deklariert sein:
unsigned char (* Funktionszeiger)(void);
Die Zuweisung wäre dann:
Funktionszeiger = & FahrstrasseAusfahrenSbhGleis_15 ();
Detail dazu findest Du auch im K&R 2. Auflage, Hanser, S. 116
Auch aufgrund Deiner Beschreibung lässt sich das nicht im Detail
erklären.
Allgemein sollte man generisch behandeln, was in wechselnden
Ausprägungen vorkommt. Du schreibst ja auch keine Funktionen plus_1,
plus_2, plus_3 usw. sondern benutzt den + Operator.
Du sagst ja, das in den Funktionen verschiedene Kombinationen von Daten
in einen Buffer geladen werden. Wenn Du diese Daten selbst in einem
Array oder einer geeigneten Struktur speicherst, die mit der
Fahrstrassennummer indiziert werden, brauchst Du nur eine Funktion mit
der Nummer als Parameter, die dann die Daten in Deinen Buffer lädt.
*.h
*.c
leider
"E:\UsbPc\UsbPcProzess.c:120:Error: syntax error"
Gruß Siegfried
von Eddy C. (chrisi)
Ja sicher. Weniger ist mehr:
Funktionszeiger = FahrstrasseAusfahrenSbhGleis_15;
Oops. Sorry.
Infos sind klasse, es funktioniert.
Habe bereits auch weiter geschrieben.
if (Funktionszeiger() == -1)
AddFahrstrasseError();
genau, das was ich haben wollte.
Vielen Dank an alle.
Gruß Siegfried
PS.
hat hierzu jemand die ISBN Nummer ?
ISBN: 3-446-15497-3
Allerdings ist das Buch von 1990
Wahrscheinlich gibt es inzwischen Neuauflagen.
danke für die schnelle Info
Gruß Siegfried
von yalu (Gast)
> Allerdings ist das Buch von 1990 Wahrscheinlich gibt es inzwischen
> Neuauflagen.
Soweit ich weiß, nicht. Eigentlich wäre so langsam eine C99-Auflage
fällig. Fast 10 Jahre nach Herausgabe des neuen Standards sinken aber
IMHO die Chancen, dass sich die Jungs noch einmal hinsetzen und das Buch
auf den neuesten Stand bringen.
