Hallo Leute, ich will demnächst mal meinen PC etwas 'upgraden'. Dabei werde ich ein neues Board kaufen, welches natürlich Dual Core unterstützt. Nun stellt sich mir folgendes Problem: Vor 4 Jahren habe ich von hp ein Komplettsystem gekauft. Da war natürlich Windows XP (32 Bit) dabei. Gibt man bei der Installation vom Windows den Key ein, der auf nem Aufkleber am Gehäuse steht, braucht man nichts aktivieren. Nun meine Frage: Wenn ich das neue Board habe, werde ich natürlich Windows XP 64 Bit benötigen. Kann ich dann denselben Key verwenden, der auf dem Aufkleber steht und das Windows ist dann auch bereits wieder aktiviert? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Dann nochwas: Ich setze natürlich SATA ein. Kennt wer eine Anleitung, wo das ein bisschen beschrieben ist, wie man da die SATA-Treiber für die Installation lädt? XP kann ja von sich aus kein SATA. Danke schon im Voraus, schönen Gruss Tobias
Hallo Tobias, NEIN, der 32-Bit Key geht nicht für 64-Bit Versionen. Hast Du schonmal Windows ohne die HP CDs installiert? Wenn Du ne normale XP-Instllations CD einlegst dann kommt ne Zeile die besagt dass, wenn man keine Taste drückt von der Festplatte gebootet wird. Wenn man ne Taste drückt geht die Installation los. Nun muss man unten am Bildschirmrand schauen. Da steht irgendwann kurz nachdem man die Taste gedrückt hat, dass man die F6-Taste drücken soll um Treiber für nicht unterstütze Massenspeichergeräte zu installieren. Man braucht die Dinger auf Diskette. Dann liest XP die Treiber und das wars... Grüsse Michael
Mist. Woher bekommt man dann ein XP 64 Bit mit Key? So nen Quark -_- Danke für den Tipp wegen der Treiber. Gruss
*Räusper...*
...wie wäre es mit käuflich erwerben?
Tja, wo denn? gibts ja nicht mehr.
Ausserdem müsste ich es ja dann trotzdem registrieren und aktivieren und
und und ... Es wäre mir sinnvoll erschienen, wenn man eine bestehende
Lizenz einfach weiterverwenden könnte. Ich hab ja mein jetziges XP
gekauft. Wenn ich das nachher nicht mehr benötige, habe ich ja ein XP
plus Lizenz, die da einfach so rumliegen.... deshalb dachte ich lässt
sich die Lizent vlt. irgendwie übertragen.
Tobias Plüss wrote: >> ...wie wäre es mit käuflich erwerben? > > Tja, wo denn? gibts ja nicht mehr. Zb Reichelt... und bestimmt noch bei zahllosen anderen Händlern.
Tobias Plüss wrote: > Tja, wo denn? gibts ja nicht mehr. http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m38.l1313&_nkw=windows-xp+%2864bit%2C%2264+bit%22%29&_sacat=See-All-Categories > Ausserdem müsste ich es ja dann trotzdem registrieren und aktivieren und > und und ... Es wäre mir sinnvoll erschienen, wenn man eine bestehende > Lizenz einfach weiterverwenden könnte. Ich hab ja mein jetziges XP > gekauft. Wenn ich das nachher nicht mehr benötige, habe ich ja ein XP > plus Lizenz, die da einfach so rumliegen.... deshalb dachte ich lässt > sich die Lizent vlt. irgendwie übertragen. Für derartige Aktionen sind normalerweise Upgrades gedacht. Und auch die gibts nicht umsonst.
Sag' ich ja auch nicht :-)
Danke für die Info.
Uwe ... wrote: > Tobias Plüss wrote: >>> ...wie wäre es mit käuflich erwerben? >> >> Tja, wo denn? gibts ja nicht mehr. > Zb Reichelt... und bestimmt noch bei zahllosen anderen Händlern. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=N11;GROUPID=3449;ARTICLE=58895;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000;SID=158LKuXdS4AQ8AAHuTW4Q446b288cd906c44d777cca3ff410cecb
Tobias Plüss wrote: > Wenn ich das neue Board habe, werde ich natürlich Windows XP 64 Bit > benötigen. Wieso? Willst du mehr als 4GB Arbeistspeicher einsetzen? Bist du dir im klaren, wass du dir mit XP x64 antust? Da müssen wirklich alle verwendeten Programme für XP 64 geschrieben sein, vieles läuft nicht richtig, die Treiber-versorgung ist schlecht usw. Wir haben auf Arbeit ein so eine Kiste, ist schrecklich, kommt man nicht mal ins Netz, weil Novell keinen XP 64 Client hat. Das sollte man sich gut überlegen. Wenn du 4GB oder weniger RAM drin hast, kannst du genauso gut das 32 Bit weiter verwenden. Oder eben gleich Vista 64, wenn´s unbedingt 64 Bit sein soll. Dort laufen wenigstens Win32 Programme nativ.
Bist du sicher?
Ich hab irgendwo gelesen (das war sogar auf ner Migrosoft-Website), dass
32 Bit Programme ebenfalls auf einem 64 Bit System laufen, nur Treiber
gehen damit nicht. Ist das nicht richtig?
s/4/3/
Windows XP in der 32-Bit-Version (ohne PAE oder sowas) kann maximal etwa
3GB adressieren. Baut man 4GB ein, stört das aber auch nicht, es werden
dann halt nur 3GB genutzt.
Tobias Plüss wrote: >> Da müssen wirklich alle verwendeten Programme für XP 64 geschrieben sein > Bist du sicher? > Ich hab irgendwo gelesen (das war sogar auf ner Migrosoft-Website), dass > 32 Bit Programme ebenfalls auf einem 64 Bit System laufen, nur Treiber > gehen damit nicht. Ist das nicht richtig? Kommt wohl auch drauf an, wie weit die im System drin stecken. Auf dem Rechner auf arbeit lief nicht mal Adobe Reader in der Win32 Version. Irgendwann gabs dann zum Glück einen für XP64. Jetzt haben wir immer mal irgendwelche Programme, die nicht funktionieren. War halt ein Fehler, das einzusetzen, aber damals gabs noch kein Vista. Und da die Kiste große Datenmengen im RAM handhaben muss, ging´s nicht anders. Aber eh du 135€ für ein XP64 ausgibst, kannste auch für weniger Geld Vista 64 kaufen. Stellst du halt die optischen Gimmicks ab und es ist wie XP.
Hallo @ All und Hallo tobias , nach langer suche habe ich diesen Thread gefunden ....ich habe den selben PC wie Du P4/HT Von HP dc7600 -.- ! Jetz meine frage hast du deinen Pc schon aufgerüstet ? Und wenn ja wie , stehe vor dem selben Prob. wie du ! Hast du schon ein neues Board ? Welche passen in dieses Gehäuse ? Ich hoffe du/ihr könnt mir weiter helfen ?! Vielen Dank im voraus MfG Chris
Hoi Chris, das mit dem Gehäuse war so ne Sache. Eigentlich ist es ein ATX-Gehäuse, möchte man meinen.... Naja, versuch bitte garnicht erst, das Board auszutauschen. Das geht nämlich NICHT. Das Board ist auf einem Blechträger befestigt, der sich wie eine Schublade aus dem Gehäuse rausnehmen lässt. An dem Blech ist auch gleich die Blende für die Stecker befestigt. Wenn du das Board wechselst, kannst du somit keine andere Blende einsetzen. Da das Board auf dieser Blechschublade sitzt, sind im Gehäuse KEINE Gewinde vorgesehen, um ein anderes Board reinzuschrauben. Das hp-Gehäuse ist also definitiv so gebaut, dass auch nur ein hp-Board wieder reinpasst. Leider. Das Board, welches ich mir gekauft habe, ist ein Gigabyte EP45T-DS3R. Dazu hab ich einen Intel Core 2 Duo E8400 (2.66 GHz) gekauft, und noch 2x 2GB Kingston RAM mit 1033 MHz. Gehäuse kaufe ich später ein passendes, im Moment benutze ich noch meinen hp...
