Hallo, ich hab mir einen usb to seriell Adapterkabel zugelegt. (HL USB-RS232). Es wird ein Treiber mitgeliefert in Form eines ausführbaren Setups. (HugePine). Im Gerätemanger taucht das neue Gerät "USB2.0-Ser!"auf. Wenn ich jetzt bei der Treiber-Installation automatisch nach Treiber suchen wähle, wird der Treiber nicht gefunden. Wenn ich manuell Suche, dann finde ich nicht wo der Treiber durch das Setup installiert wird. Kennt von Euch jemand die Probleme, bzw. ist über die gleichen gestolpert? Ich wäre für jede Hilfe dankbar! Grüße Mike
Hat der Installer nicht angezeigt, wohin er die Dateien getan hat? Das müsste ja irgendwo im Programme-Verzeichnis sein....
Nein, der Intaller hat nichts angezeigt und es ist nicht herauszufinden, wo die files liegen.
Bei mir wars fast genauso. Ignoriere die Aufforderung von Windows nach dem Treiber zu suchen. Installiere die mitgelieferte Software (OHNE DASS DER CONVERTER ANGESCHLOSSEN IST!!). Danach neu Starten und den Converter anschließen. So hats bei mir funktioniert. Alternativ kannst du auch mal versuchen den Treiber eines anderen Herstellers zu verwenden. viel Glück!
Am besten mal heraufinden, welcher Chip da drin ist, und dann den Treiber direkt vom Chip-Hersteller laden. Mit USBView kannst du schauen, welche VID/PID das Ding hat und im Netz suchen, welcher Hersteller/Chip das ist.
Julian O. wrote: > Bei mir wars fast genauso. > Ignoriere die Aufforderung von Windows nach dem Treiber zu suchen. > Installiere die mitgelieferte Software (OHNE DASS DER CONVERTER > ANGESCHLOSSEN IST!!). Danach neu Starten und den Converter anschließen. > So hats bei mir funktioniert. > > Alternativ kannst du auch mal versuchen den Treiber eines anderen > Herstellers zu verwenden. > > viel Glück! Das ist eigentlich der Standard bei USB Installationen seit es USB gibt. Immer erst die Software/Treiber installieren und dann das Gerät einstecken. Manchmal wird man auch während der Installation dazu aufgefordert. Daß man manchmal den Treiber hinterher installieren kann, ist zwar möglich aber keine Garantie.
>Das ist eigentlich der Standard bei USB Installationen seit es USB >gibt. Ehrlich gesagt habe ich das noch nie so gemacht. Ernstzunehmende Betriebssysteme regeln das schon korrekt. Klar, Linux hat damit erhebliche Probleme!
