Hallo, Ich hab mir aus 5 defekten FSC Lifebook E8020 wieder eins zusammengebaut. Im Prinzip läuft auch schon. D.h. auf der aktuellen Festplatte ist ein WinXP drauf, dass jedoch geschrottet ist - er erscheint sofort beim booten ein BlueScreen und dann gehts wieder von vorne los.. Ich wollte dann WinXP neu installieren. Leider scheint wohl das DVD-Laufwerk als Bootdevice gesperrt zu sein. Ich wollte daraufhin ins Bios wo ich aber nach einem Passwort gefragt werde. Leider ist das Notebook schon so "neu", dass das PW auf einem Flash gesichert wird. lt. div. Internetseiten kann nur FSC dieses wieder entsperren. Ich hab dort angerufen und die wollen das Laptop samt Eigentumsnachweis + 60EUR haben - Eigentumsnachweis hab ich aber nicht, da ich das Teil aus 5 verschrotteten Teilen zusammengebaut habe.. :-( seufz Und nun? :( War die ganze Arbeit für die 'Katz? Gibt es ein Tool, mit dem ich diesen Flash löschen kann? Bzw. wo sitzt dieser überhaupt? Hab das Mainboard schon abgesucht, finde aber keinen üblich verdächtigen Baustein (außer einen SST49LF008A, wo wohl das Bios selbt drinn sein wird..) Gruß, Techniker
Es wäre natürlich denkbar, dass das Passwort im BIOS-Flash hinterlegt ist. Findet sich auf dem Board evtl. noch was Anderes in der Richtung? z.B. ein EEPROM?
Moin, beim POST schonmal F12 gedrückt? Meistens kann man dadurch das Bootdevice auswählen. Ansonsten: HDD mit einem anderen PC löschen, vielleicht ist das DVD-Laufwerk in der Bootliste nur nach hinten gerückt... Andernfalls hilft nur noch, die Grundinstallation von Windows (non-GUI) von einem anderen Rechner aus zu machen... Bzw. mal ultimatebootcd probieren, da sind iirc auch ein paar BIOS-Passwort-Auslese-Tools mit dabei... HTH
