Hallo, ich suche einen Magnetfeldsensor, der nach dem Hall-Prinzip funktioniert. Leider sind die meisten nur switches oder ähnliches oder es steht dort: Sensortyp:Hall-Effect Linear Position Sensor Wenn das Positionssensoren sind, kann man die auch als normale Magnetfeldsensoren benutzen?
Hi danke für den Tip- weißt du vielleicht auch, wo man den beziehen kann? Hab mal bei Farnell, Conrad, Reichelt und csd geschaut, aber ohne Ergebnisse Gruß Ralph
Ahh, ok der KMZ10. Funktioniert der nach dem Hall-Prinzip? Man kann ja ne spannung messen, aber zu was ist die Brücke dann? Zur Verstärkung? Gruß Ralph
Hi, danke, aber das DB hab ich schon mal gelesen. Da steht was von einem magnetoresistiven Effekt "Als magnetoresistive Effekte bezeichnet man alle Effekte, die die Änderung des elektrischen Widerstands eines Materials durch Anlegen eines äußeren Magnetfeldes beschreiben. Dazu gehören insbesondere der anisotrope magnetoresistive Effekt (AMR-Effekt), der "gigantische" magnetoresistive Effekt (GMR-Effekt), der CMR-Effekt, der TMR-Effekt sowie der planare Hall-Effekt." Da ist der Hall-effekt dabei, aber es könnte ja theoretisch auch ein anderer sein??
Vielleicht wäre auch der FHS-40 von LEM was für dich? Ansonsten schau mal bei Allegro, die haben einen Haufen so Zeugs.
Hi, Allegro hat tatsächlich viel zu bieten. Aber das Problem bei denen ist, dass die Distributor entweder keinen Versand anbieten oder die Sensoren nur in großen Stückzahlen verkauft werden. :-( Weiß jetzt vielleicht einer, ob diese Linear Position Sensoren auch zur Bestimmung der Magnetfeldstärke geeignet sind?
Hi Willst du ein Magnetfeld messen, oder kommt es dir auf den Hall-Effekt an? Zu Hall-Sensor sagt mein 'Sensor-Kochbuch': TLE4910 (frag aber bitte nicht, ob es den noch, bzw. wo es den gibt). MfG Spess
Was ist denn das für ein 'Sensor-Kochbuch' ? Klingt interessant! TLE4910 ist m.W. obsolet. Gibt aber sicher nen Nachfolger...
Hi >Willst du ein Magnetfeld messen, oder kommt es dir auf den Hall-Effekt >an? Beides. Die TLE sind leider meist nur switches.
Hast du eigentlich bei LEM schon geschaut? gibt ja von denen Stromwandler auf Hallsensor-Basis. Vielleicht liesse sich sowas für deine Zwecke einsetzen?
