Weiss zufällig jemand ob es eher üblich oder unüblich ist, das Multimeter bei der Umschaltung des Strommessbereiches den Stromkreis kurzzeitig unterbrechen. Habe hier so ein billiges, das unterbricht. Natürlich sind die Schalter dann billiger. OK. Aber unter welchem Stichwort finde ich eines, was das nicht tut? Oder ist das einfach nur eine Preisfrage? Wenn mehr als 50€ dann ohne Unterbrechung?
Ist halt nicht trivial, von einem hochohmigen Spannungsbereich in einen niederohmigen Hochstrombereich ganz ohne Verzögerung zu schalten. Gucke mal nach Fluke...
niederohmigen Hochstrombereich ... zu schalten.
Falscher Thread?
Hier geht es um Umschaltung des Strommessbereiches nicht der Messart.
Schau dir mal an wie Strom gemessen wird dann siehst du das problem. Eigenen Shunt einsetzen und Spannung messem.
Hallo, wo seht ihr da ein Problem? Ich brauche doch nur einen Schalter mit überlappenden Kontakten: Erst den zweiten Shunt parallel schalten, dann den ersten trennen. Ich frage mich eher, wie man eine unterbrechende Schaltung baut! Es muß ja im Moment des Umschalten das Messwerk erst getrennt und dann am neuen Shunt wieder angeschaltet werden. Das sind zwei Kontakte mehr! Bei einem überlappenden Schalter kann das Messwerk immer zwischen den Messklemmen bleiben. Jürgen
nur fuer WS Stromwandler vorschalten parallel zum Wandlerausgang einen Widerstand mit ca 1 bis 10 Kohm schalten und bei Fehlerbetrachtung beruecksichtigen. der Widerstand varieirt den Shunt(parallelschaltung)und dient dem Schutz des Wandlers vor offenenem Betrieb
Hallo nochmal, die andere Möglichkeit nennt sich: Ringschaltung Alle Shunts sind in reihe geschaltet und parallel dazu das Masswerk. Mit eimen Schalter schließt du die Shunts kurz, die nicht zum Messbereich gehören. Das ist m.E. die Schaltung, die am Meisten in Vielfachinstrumenten verwendet wird. Aber auch die funktioniert, wenn man den Schalter nicht allzu ungeschickt auslegt, unterbrechungsfrei. Jürgen
