Hi @ all Ich wollte mal nachfragen wie sich herrausfinden lässt, ob die beiden Seiten eines Transformator galvanisch getrennt sind. Hab mir vor kurzen einen Ringkerntransformator gekauft und zwar diesen hier. http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=2238257&x=0&y=0 Auf dem Transformator ist aufgedruckt das es ein Zündtransforamtor ist. Leider wusste ich mit diesem Begriff nichts anzufangen. Ich habe nun den ohmschen Widerstand zwischen Primär und Sekundärseite gemessen. Laut meinem Messgerät ist dieser unendlich groß. Somit lässt sich vermuten das keine Verbindung zwischen Primär und Sekundärstromkreis besteht. Jedoch messe ich, wenn dieser angeschlossen ist. Eine Ac Spannung zwischen PE und Sekundärseite. Welche eben durchgehend ca. 16V betrug und bei einer 2ten Messung betrug diese plötzlich 60V und 120V. Sind das nur irgendwelche Induktiven Störungen oder wie soll ich das verstehen?
@ Andreas R. (redegle) >Ich wollte mal nachfragen wie sich herrausfinden lässt, ob die beiden >Seiten eines Transformator galvanisch getrennt sind. Durchgangsprüfung mit Multimeter? >http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct... >Auf dem Transformator ist aufgedruckt das es ein Zündtransforamtor ist. Häää? das sind normale Ringkerntrafos. >Leider wusste ich mit diesem Begriff nichts anzufangen. Den hast du sicher falsch übersetzt. >sich vermuten das keine Verbindung zwischen Primär und >Sekundärstromkreis besteht. Genau. >Jedoch messe ich, wenn dieser angeschlossen ist. >Eine Ac Spannung zwischen PE und Sekundärseite. Logisch, dein Multimeter ist tierisch hochohmig und fängt sich kapazitiv Dreck ein. MfG Falk
Falk Brunner wrote: > Häää? > das sind normale Ringkerntrafos. Das dachte auch als in den Bestellt hatte. >>Leider wusste ich mit diesem Begriff nichts anzufangen. > > Den hast du sicher falsch übersetzt. Da sind 2 sich schneidende Kreise drauf, wo bei einem Kreis 2 Striche dran sind. Lässt sich schlecht beschreiben aber laut meinem Tabellenbuch ist das ein Zeichen für einen Zündtransformator. >>sich vermuten das keine Verbindung zwischen Primär und >>Sekundärstromkreis besteht. > > Genau. Thx dann bin ich beruhigt. >>Jedoch messe ich, wenn dieser angeschlossen ist. >>Eine Ac Spannung zwischen PE und Sekundärseite. > > Logisch, dein Multimeter ist tierisch hochohmig und fängt sich kapazitiv > Dreck ein. Ah ok dann war meine Vermutung richtig.
@ Andreas R. (redegle) >Da sind 2 sich schneidende Kreise drauf, wo bei einem Kreis 2 Striche >dran sind. Klingt eher nach Schutztrenntrafo. http://www.dg1asc.de/scrap/symbol5.jpg MfG Falk
