Hallo, ich suche eine Schaltung (natürlich möglichst einfach), die mir einen Impuls (ca 5ms) erzeugt, wenn sich ein Eingangssignal (TTL) ändert, also wenn es von 0 auf 1 springt oder wenn es von 1 auf 0 springt. Womit kann ich das erzeugen? NE555? Oder ein TTL-Baustein? Bem: Alles TTL-Pegel, Versorgung ist +5V Vielen Dank!
Mit EXOR und Delay. Signal an einen Exor-Eingang, an den zweiten mit 5ms
Verzögerung. Oder auch mit nur einigen 10ns Verzögerung (zwei/vier
Inverter hintereinander), dann muss du aber ein Monoflop mit 5ms
nachschalten.
>Monoflop
Ein Monoflop, das auf beiden Flanken reagiert, kenne ich jetzt nicht -
könnte es aber geben.
>Ein Monoflop, das auf beiden Flanken reagiert, kenne ich jetzt nicht - >könnte es aber geben. Aha. Aber vielleicht kennst Du ein Monoflop das auf negative Flanken reagiert und noch ein zweites, dass auf positive Flanken reagiert. Betrachte sie einfach als eines. :-) Deine Lösung hat aber auch was.
HildeK (Gast) So? __ |-------| |XOR =1 Z.B. 4030 | | |------ -|--R----|____| | | C | masse
@DerAlte Naja, aber das hat Rückwirkungen auf mein Eingangssignal...
