Hallo, ich würde gern wissen wie man vom Al-Wert der in den Datenblätern eines Kerns angegeben wird auf die Windungszahl auf der Primärseite des Trafos kommt. Es soll sich dabei für Trafos für Schaltnetzteile handeln Gruß Oliver
Hi, mir geht es nicht um Spulen sondern um Trafos. Ich glaube da gibt es noch einen Unterschied
Oliver wrote: > ich würde gern wissen wie man vom Al-Wert der in den > Datenblätern eines Kerns angegeben wird auf die Windungszahl > auf der Primärseite des Trafos kommt. Da gibt es keinen direkten Zusammenhang. Es kommt auf den Wandlertyp, die Leistung, die Frequenz und ganz wesentlich auf die Querschnittsfläche des Kernes an. Die Dimensionierung von Schaltnetzteiltrafos erfordert schon einige Erfahrung und Kenntnisse in diesem Bereich. Jörg
> Die Dimensionierung von Schaltnetzteiltrafos erfordert schon einige > Erfahrung und Kenntnisse in diesem Bereich. Jo, oder man nimmt einfach ein paar kerne und wickelt drauf los, irgend einer wird schon irgendwie passen. Ist bei der Windungszahl eigentlich auch was anderes von bedeutung ausser dem Al wert? Also wenn ich zB eine Induktivität L haben möchte könnte ich das zB mit Kern A welcher einen kleinen Al wert hat mit 30 windungen machen und mit Kern B welcher einen hohen Al Wert hat mit 3 Windungen. Worin besteht denn jetzt der unterschied zwischen den beiden induktivitäten? Die reine induktivität ist ja die gleiche.
Hallo, > ich würde gern wissen wie man vom Al-Wert der in den > Datenblätern eines Kerns angegeben wird auf die Windungszahl > auf der Primärseite des Trafos kommt. der AL-Wert ist die Induktivität bei einer Windung. Bei N Windungen steigt die Induktivität mit N^2. L = AL*N^2 Welche Induktivität Du für Primär- und Sekundärseite brauchst, muß sich aus Deiner Aufgabe ergeben. Ganz grob entscheidet das Verhältnis N1/N2 der Windungszahlen über das Übertragungsverhalten eines Trafos. Beachte außerdem, daß in Trafokernen Eisenverluste und Sättigung auftreten können und bei den Wicklungen Streuinduktivitäten. http://de.wikipedia.org/wiki/Modell_des_Transformators Gruß, Michael
Soweit ich weiß braucht man eine minimale Windungszahl auf der Primärseite damit der Kern bei gegebener Spannung und Frequenz nicht in Sättigung geht. L = N^2 Die Formel kenne ich von Spulen. Kann man sie auch verwenden um die Induktivität bei einem Trafo auf der Primärseite zu berechnen?
Marius S. wrote: > Jo, oder man nimmt einfach ein paar kerne und wickelt drauf los, irgend > einer wird schon irgendwie passen. das kann man natürlich machen, ob das Ganze dann aber einigermaßen gut funktioniert, bleibt dem Zufall überlassen. Es gibt ja auch schlechte Lösungen, die irgendwie funktionieren. > Ist bei der Windungszahl eigentlich auch was anderes von bedeutung > ausser dem Al wert? Nochmal: Der Al-Wert ist bei der Berechnung der Windungszahl eines Leistungsübertragers zweitrangig. Er ist vielmehr eine Größe, mit deren Hilfe man die Induktivität einer bereits dimensionierten Spule einfach berechnen kann. Bei Kleinsignalanwendungen, z.B. LC-Filter, kann man damit auch die Windungszahl einer Spule berechnen, um eine definierte Induktivirät zu bekommen. > Also wenn ich zB eine Induktivität L haben möchte > könnte ich das zB mit Kern A welcher einen kleinen Al wert hat mit 30 > windungen machen und mit Kern B welcher einen hohen Al Wert hat mit 3 > Windungen. > > Worin besteht denn jetzt der unterschied zwischen den beiden > induktivitäten? Die reine induktivität ist ja die gleiche. Die Induktivität sagt ja auch nichts über die Strombelastbarkeit einer Spule aus. Ein hoher Al-Wert bedeutet, dass der Kern bereits bei geringen Strömen in die Sättigung geht. Das beschränkt die Anwendung auf den Kleinsignalbereich, stromkompensierte Entstördrosseln oder Flußwandlertrafos. Bei allen Anwendungen, in denen Energie gespeichert werden muß, z.B Speicherdrossel oder Sperrwandlertrafo, kommts es auf einen hohen Sättigungsstrom an, was immer mit einem relativ niedrigen Al-Wert einhergeht. Jörg
