Hallo Ich habe leider noch nicht so viel Ahnung. Vor allem nicht von PWM. Ich würde mich dafür Interessieren wie ich eine Spannung von sagen wir mal knapp 5V auf 10V bekomme. Das muss irgendwie über PWM gehen aber eine einfache Anleitung habe ich nicht gefunden was für Teile ich dann noch brauche und wie das im Code zu machen ist und so. Ich habe eine Taktfrequenz von 4 MHZ. Die Timer 0 und 1 habe ich auch schon in Verwendung. Geht das dann trotzdem? Ich programmiere mit Win AVR in C. Außerdem habe ich schon etwas an den ISP angeschlossen. Nun gibt es noch eine andere Bibliothek die ich gerne benutzen würde. Auch diese arbeitet mit Hardware ISP. Gehe ich recht in der Annahme das CS dazu dient dem Gerät zu sagen das es gemeint ist und das ich wenn ich die Einträge in der Bibliothek so ändere das ein anderer Pin CS ist das klappen sollte wenn die beiden sich MOSI MISO und SCK teilen? Danke für Eure Hilfe!
hallo ich geh mal davon aus du meinst SPI ... und nicht ISP .... über ISP programmierst du deinen AVR ... und an SPI kannst du diverse SPI-fähige Bausteine anschließen .... Das mit der CS-Leitung hast du richtig erkannt. SPI Bausteine (zb Beschleunigungssensor) arbeiten erst, sobald deren CS - Leitung auf low gezogen wird. Deshalb kannst du natürlich auch mehrere Bausteine verwenden. lg
Super, dankeschön. Natürlich. Ich bringe das immer durcheinander. Gut das Du das mit dem Low gesagt hast. Ich hätte jetzt gedacht es sei active high.
