hallo ich kann über meinen Laptop das Pogramm nicht auf den prozessor spielen , mit jedem anderen pc funktioniert es. fehlermeldung: target not found was könnte ich da noch an meinen laptopeinstellungen zu ändern versuchen vielen dank ronny
Hi! Andreas hat recht, Du hättest das eher unter Allgemein posten sollen. Da lesens vielleicht auch mehr. Und am Compiler wirds definitiv nicht liegen.. Nähere Angabe wären, abgesehen davon, aber hilfreich. System? Programmiertool? STK oder nicht? mz
Das liegt mit Sicherheit daran, dass ein Laptop an den Schnittstellen nur ca. 9 V (glaube ich) liefert und nicht wie ein Desktop-PC volle 12 V. Zwar werden die Spannungen (ca 5 V) i.d.R. mit Z-Doiden stabilisiert, aber bei 9 V müssten die Vorwiderstände kleiner sein, um den nötigen Strom (auch wenns nur ein paar mA sind!) zu erhalten, ohne das die Spannung unter 5 V zusammen bricht (und die Sache nicht mehr funkt). Mit meinem Interface für AVR-Prog hat es funktioniert, ein Interface für Pic-Controller hatte aber das gleiche Problem. Du kannst mal probieren, ob sich das ändert, wenn du das Netzteil an den Laptop anschließt, ich glaube aber nicht, dass das etwas bringt. Gruss Henrik
Bei mir gehts via parallel, unter Linux mit uisp. Der Trick (wenn es einer ist): der AVR muss "an" sein. Ich muß dazu sagen, das er bei mir direkt über das Kabel dranhängt, kein STK o.ä. Geht ganz hervorragend, arbeite ausschließlich mit dem Laptop. mz
Hi, bei meinem Laptop klappt es ohne Probleme. Aber nur unter Linux unter 2000 läuft das ISP Zeug nicht. Waren das nicht 5Volt und 3Volt beim Laptop?? Grüße, Timo
ISP läuft unter Linux. Mit lsmod prüfen, ob Kernelmodul parport geladen ist, einmalig mit chmod 666 /dev/lp0 als root die Rechte auf die Schnittstelle setzen und feddisch. Unter Windoofs keine Ahnung. Vielleicht Rechte, vielleicht dieses krude COM+ oder was weiß der Geier. Aber unter Linux mit Laptop geht alles. mz
> Das liegt mit Sicherheit daran, dass ein Laptop an den Schnittstellen > nur ca. 9 V (glaube ich) liefert und nicht wie ein Desktop-PC volle 12 V. Was hier so für Geschichten erzählt werden. Ist heute Abend Märchenstunde oder was? Der Drucker würde sich bei 12V am Parallelport aber bedanken. Das würde er nämlich nicht lange mitmachen. Notker
Vermnutlich hat Henrik wohl eher die serielle Schnittstelle gemeint. Die mag zwar bei Laptops zuweilen weniger (Betrag der) Spannung liefern, aber RS-232 konform ist sie deshalb trotzdem noch.
Hallo! Hatte auch lange Probleme mit meinen Schaltungen (prinzipiell) am Laptop. Benutze jetzt USB-RS232-Konvertor von www.elektronikladen.de und es funktioniert alles recht gut. Christian
Welche I/O adresse benutzt der Parallelport ? Bei Laptops ist dies häufig nicht die Standardadresse 278 sondern 3bc oder 378. Passt die Adresse mit der des Programmers ? Reiner
