Guten Tag ich hab mal versucht infos zu bekommenüber ein ladesystem bei dem 6x 12V Bleigelakkus in reie geschaltet sind. zum überwachen werden batterie equalizer 12V/2A eingesetzt jedes dieser teile kostet richtig geld! weis jemand ob man das selber bauen kann unter der angebenen pat.No steht in den USA Freepatent. Hat da jemand nähere info Danke
Du musst nach Balancer suchen. Gibt es für LiPo zuhauf. Musst Du nur auf 12-13Volt (Ladeschlussspannung eines BleiGel-Akku ist stark Temparaturabhängig) umstricken und deinen Strombedürfnissen anpassen: Beispiel http://www.kc-world.de/LiPo-Balancer.htm Gruß Axelr.
Gibt es eigentlich auch schaltungstechnische möglichkeiten die energie nicht einfach zu verbraten sondern in andere zellen um zu leiten? Eine Idee: Ein trafo der für jede zelle eine primärwicklung hat, die energie jeder einzelnen zelle kann zur primärseite übertragen werden. Wird nun auf der primärseite zurück gepulst dann werden alle akkus in reihe geladen.
