Hallo, hat jemand für mich mal ein paar Widerstände übrig (1/4 Watt Metallschicht)? Ich bräuchte für ein Projekt 12 Stück und da hat eine Reicheltbestellung keinen Sinn. Ich bräuchte ungefähr diese Werte: 2x 30k Ohm 2x 28k Ohm 2x 1.5k Ohm 2x 6.49k Ohm 2x 536 Ohm 2x 130 Ohm Versandkosten und die Widerstände würde ich natürlich bezahlen. Viele Grüße Florentin
Vielen Dank hat ich ganz vergessen. Ich such ganz normale Metallschicht Widerstände.
Ich vermute mal du meinst bedrahtete Widerstände in der Bauform 0207. (Für andere ist die SMD Variante "normal" ;-) ) Folgende Werte hätte ich da: 30K 27K 1,58K 6,8K 523R 124R (alle 1% oder besser) Ich kann dir aber nicht sagen, ob es Metallfilm- oder Kohleschichtwiderstände sind.
Hallo Florentin, leider habe ich die gesamte E96-Reihe nicht mehr bedrahtet lagernd. Anbei meine Alternativvorschläge, welche ich dir via Brief zukommen lassen könnte: > 2x 30k Ohm Wahlweise 2x 33k oder 6x 10k. > 2x 28k Ohm 2x 27k. > 2x 1.5k Ohm Hab ich. > 2x 6.49k Ohm 2x (4,7k + 1,5k). > 2x 536 Ohm Macht mir am meisten Kopfzerbrechen. Ginge nicht 330+220. Alternative: 330 + 150 + 47. > 2x 130 Ohm 100 + 47. Alternative: 3x47. Vorschlag: Rechne Dir selbst die besten Kombinationen aus, die Du mit Parallelschaltung folgender bei mir lagernder Werte erreichen kannst: 10, 47, 100, 150, 220, 330, 470 Ohm. 1.0, 1.5, 2.2, 4.7, 10, 22, 27, 33, 47, 100 kOhm. Alle Werte 1/4 Watt Metallfilm, Toleranz: 1%. In 0603 hätte ich wesentlich mehr Werte, wird Dir jedoch kaum weiterhelfen. Hast du keinen kleinen, feinen "Elektronikladen um die Ecke"?. Auch keine Filiale vom blauem Claus im nächstegelegenen Großraum? Naja, vielleicht findet sich hier ja noch ein Bastler der ein größeres Sortiment an bedrahteten Widerständen anzubieten hat. Viel Erfolg.
Hallo Frank, vermutlich handelt es sich um Metallfilm, wegen der Toleranz. Frank Huber wrote: > (alle 1% oder besser) > > Ich kann dir aber nicht sagen, ob es Metallfilm- oder > Kohleschichtwiderstände sind.
Vor ein paar Wochen ist folgender interessanter Artikel entstanden: * Lokale Elektroniklieferanten *
Hallo, Danke erstmal für die Angebote! ich war gestern mal im Conrad. Mir fehlen jetzt nur folgende Werte: 536Ohm 6,49k Ohm. Gibt es keinen Versender mehr, der solche Werte hat und via Brief versendet? Gruß Florentin
> Vor ein paar Wochen ist folgender interessanter Artikel entstanden: > * Lokale Elektroniklieferanten * In FFM gibts nur Conrad? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gibts da keine kleinen Händler?
> Mir fehlen jetzt nur folgende Werte: > 536 Ohm > 6,49 kOhm. solche "krummen" Werte mußt du dir meistens selber schnitzen oder aus mehreren Widerständen zusammen setzen, wenn es exakt dieser Wert sein muß. Die von dir benötigten Widerstände sind aus der E48 Reihe, gängig sind üblicherweise E12 oder E24. http://www.fh-sw.de/sw/fachb/et/halbl/ohmreihen.htm Da wirst du doch sicherlich 560 Ohm und 6,8 KOhm nehmen können (aus der E12er Reihe) oder wieso muß es exakt dieser exotische Wert sein?
Also die Widerstände sind für einen Verstärker. Und da bewirken schon geringe Änderungen einen Abfall der Verstärkung. Bei Reichelt gibt es ja die von mir auf E96 Reihe genormten Werte. Im Endeffekt wäre es nicht so schlimm, wenn ich das Teil mit leicht abweichenden Werten aufbaue. Aber ich wollte halt schon wenn möglich probieren das Optimum herauszuholen.
@Florentin Da ich die Schaltung ja kenne wo du die Widerstände einsetzen willst kann ich dir sagen mach für den 536 einen 560 Ohm rein und für den 6.49K einen 6.8K Ohm. Diese geringen Abweichungen machen nichts aus bei deinem Verstärker. Gruss Helmi
Ok. da habe ich jetzt noch 510 Ohm und 6,2k Ohm. Da werde ich das ganze mal probieren mit diesen Werten aufzubauen.
Hallo, ich suche Widerstände. Metallschicht - Bauform 0207 (12,7mm RM), Wert 61K9 (61,9 Kiloohm). Die gibt es nicht bei Reichelt oder Conrad oder Kessler... Gruß Thomas
Früher™ hätt man den nächst kleineren aus der Kist gesucht und ne halbrunde Schlüsselfeile genommen. Tropfen Klarlack druff und gut war. Nix mehr uff der Kirsche die Jugend heut.
Diese Technik ist mir tatsächlich nicht mehr geläufig. Aber die Idee ist gut! =) (Nu erstmal 1000x 1Ohm Widerstände bestellen und ne Schlüsselfeile.)
Heute nimmt man fuer sowas einen kleinen Laser. Die aus den gruene Pointer sollen ja schon einiges an Leistung haben Ansonsten Reihen + Parallelschaltung laesst gruessen Gruss Helmi
@Helmut Lenzen (helmi1): > Heute nimmt man fuer sowas einen kleinen Laser. > Die aus den gruene Pointer sollen ja schon einiges an Leistung haben Nur kluggeschissen oder schon gemacht?
@Helmut Lenzen (helmi1): Scheinbar doch nur kluggeschissen. Für mein erstes (3-stelliges) DVM hab ich die Widerstände von Hand abgeglichen, ja die im Eingangsteiler. Als Referenz diente damals™ ein 6 1/2-steller aus Erfurt. 1. Das DVM tut heute noch. 2. Alle 3 Stellen sind heute in der Toleranz. Geh stärben.
Da keine Toleranz angegeben ist: Nimm 62k aus der E24 Reihe, das sind nur 0,16% Abweichung.
