Hallöle! Ich muss was vom Reichelt bestellen, ein Bauteil das wahrscheinlich schon aus der Mode gekommen ist! http://www.virtoreal.net/nahmaschi%20001.jpg Es stammt aus einer alten Nähmaschine von der Oma und ich glaube es hat dafür gesorgt das es Drehstrom emmitiert! Damals gab´s das doch noch nicht im Netz! Wobei auch das graue Kabel des Petal´s da mit reingeht in das Bauteil, war für die Geschwindigkeit des Motors zuständig ist. Vielleicht ist das irgendein Mix aus Kondensator und Transistor O_o Anordnung: L1 (schwarz) -> ins Pedal zur Geschwindigkeitsregulierung -> (http://www.virtoreal.net/nahmaschi%20004.jpg) Komisches Bauteil mit L1 -> 3-Phasig (nehm ich an) zum Motor (http://www.virtoreal.net/nahmaschi%20003.jpg) Gesamtansicht: http://www.virtoreal.net/nahmaschi%20002.jpg Hat jemand irgendeine Ahnung was das sein kann? und obs das Bauteil beim Reichelt gibt? ^^ Gruß Benny
Transistoren würde ich da nicht vermuten, dass dürften bloß mehrere Kondensatoren in einem Gehäuse drin sein... Kannst du mal ne Skizze der Verkabelung machen?
> Hat jemand irgendeine Ahnung was das sein kann? Entstörkondensator. Ist der wirklich defekt? Da geht normalerweris der Strom geradeaus durch (mal nachmessen). Der sieht innen so aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Entst%C3%B6rung_mit_X-_und_Y-Kondensator.svg Bei Nähmaschinen wurde einfach ein Reihenschlussmotor (wie z.B. in der Bohrmaschine) mit einem Poti in der Geschwindigkeit verändert. Mit Drehstrom o.ä. haben die nichts am Hut ;-)
Was? Das Teil macht Drehstrom? oder wie?
Also Drehstrommotoren muss man natürlich mit einem Betriebskondensator
betreiben (wenn sie 1phasig laufen sollen). Allerdings glaube ich kaum
dass da ein Drehstrommotor drin ist? :o
wo ist denn da was von 3-phasig? Auf den Bildern ist jedenfalls nix davon zu sehen.
Hallo, wie oben schon angemerkt wurde ist es ein Entstörkondensator. wie oben schon angemerkt wurde entspricht der Inhalt dem Wiki-Link. wie oben schon angemerkt wurde gehen die Teile eigentlich nie kaputt. Die Anschlüsse auf der 2-poligen Seite müssen Durchgang zu den entsprechenden Anschlüssen auf der 3-poligen Seite haben. Zwischen diesen Anschlüssen liegt ein Kondensator, der sollte natürlich keinen Durchgang haben. Zwischen diesen Anschlüssen ind dem Schutzleiteranschluß (gelb/grün auf der 3-poligen Seite) liegt jeweils eih Kondensator, diese sollten antürlich auch keinen Durchgang haben. Was ist denn überhaupt der Fehler? Wenn die Nähmaschine nicht läuft ist es entweder der Motor (Kohlen), ein Kabelbruch oder der Stellwiderstand im Pedal. Gruß aus Berlin Michael
Der Motor dreht nicht mehr, und das Bauteil muss kaputt sein da es das Elektrolyt (weißes zeug) schon rausgedrückt hat. Kann man auch schön an den Bildern erkennen. Mein Opa hat daran rumgebastelt, irgendein draht ist abgegangen (bin mir nicht mehr sicher ^^) Mei Oma und Opa streiten immer so laut xD, auf jedenfall hat er beim einbau L1 mit N vertauscht. Wahrscheinlich hat´s deswegen diesen Endstörkondensator durchgepfeffert! Werde das ganze nochmal durchmessen ob nicht noch mehr Schaden genommen hat, auf jedenfall lässt sich der Motor noch drehen, jedoch gibt es keinerlei Typenschild. Ich kontrolliere dazu gleich mal noch die Kohlen falls es ein Bürstenmotor ist! Wie ne Bohrmaschine halt ^^ Gruß Benny
> ... Endstörkondensator ...
Entstörkondensator kommt von Ente ;-)
Du kannst die Maschine zum Test auch mal ohne den Kondensator in Betrieb
nehmen. Einfach die gerade durchgehenden Anschlüsse überbrücken...
1 | _________ |
2 | ----1--| |-2---- |
3 | PE--| | |
4 | ----3--|_________|-4---- |
Also 1 mit 2
und 3 mit 4
> da es das Elektrolyt (weißes zeug) schon rausgedrückt hat...
Für 2x2500pF braucht man noch keinen Elektrolyt.
Hier im Datenblatt http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=C190%252FNC2003%2523SCH.pdf;SID=273KhNFqwQARsAAFMwz5ga626793f874f3e4ea3313bce56f518b5 ist 'n Schaltplan von den Teilen drin. Gibt's bei Reichelt.
( Kondensatormotor mit 2 * 2,5nF => Nanomotor. ) Entstörkondensatoren alter Bauart können sehr wohl "nichtheilenderweise" durchschlagen. ( Mir ist ein Fall bekannt, bei dem bei dieser Gelegenheit gleich eine Hauptsicherung mit rausflog ... )
@ hardest OP : Ich muss was vom Reichelt bestellen, ein Bauteil das wahrscheinlich schon aus der Mode gekommen ist Antwort : Ja dann bestell doch. OP : ... das es Drehstrom emmitiert! Antwort : Als dreiphasiges Licht ? OP : Hat jemand irgendeine Ahnung was das sein kann? und obs das Bauteil beim Reichelt gibt? ^^ Antwort : Ich hab Ahnung und such doch selber . Finale Antwort : Das ist ein Vierpol XY Entstörkondensator mit Schutzleiteranschluss. Querkapazität 0,07uF, Schutzkapazität 2 x 2500pF Selbst das XY kann man noch lesen. Ausgelegt für 250V Wechselspannung und max. Strom von 2A. Ich habe keine Ahnung wie man auf so eine unqualifizierte Frage solch unqualifizierte Antworten geben kann. Gruss, waybeach95
Haha! Erzaehl das mal meiner Bohrmaschine.
Das Teil ist wirklich ein Enstoerkondensator und sie gehen wirklich
kaputt.
Man kann die Dinger auch problemlos nachkaufen. Allerdings waren die
frueher aus so einer komischen Teerpampe und anders geformt. Neue sind
meistens dicker und runder. Halten dafuer aber wohl besser.
Dafuer passen die leider nicht in meine Bohrmaschine. Vermutlich aber
noch in Omas Naehmaschine.
Olaf
p.s: Meine Mutti hat allerdings einen Anlaufkondensator an ihrer
Naehmaschine damit die mit 230V laeuft. Ist aber auch eine
Industriemachine. Sowas gibt es also schon.
> durchschlagen. ( Mir ist ein Fall bekannt, bei dem bei dieser > Gelegenheit gleich eine Hauptsicherung mit rausflog ... ) Das ist auch kein Wunder. Liegen die doch normalerweise dauerhaft und direkt an 230V. Noch lustiger war es bei meiner Bohrmaschine. Die lag auf der Werkbank und fing leise an zu knurren. Und dann fing sie an sich langsam zu drehen weil da wohl ein Fehlerstrom floss der den "Dimmer" in der Machine verwirrt hat. Und dann machte es KNALL und ich stand im dunkeln. Bei meinem Teil kam da auch der Saft aus dem Kondensator. Allerdings war es bei mir Schwarz und Teerartig. Olaf
Hoi! Ich habs angeguggt, und schon den Fehler gefunden! Das Pedalkabel hat wohl nen Drahtbruch! Weil dann voller Widerstand anlag, hat opa dacht, da muss ich ma aufschrauben, hadda auch, dann Falsch reingebaut ^^ un zwack! der endstörfilter auch kaputto! Sorry für meine doofe frage, aber danke für die vielen Antworten :) War tatsächlich normaler Gleichstrommotor mit Kohlen ^^ Aber die Kohlen warn noch sehr gut. Hmmh... wegen der Pampe die es da rausdrückt... stimmt für Elektrolyt wärs scho komisch bei 2200 pF (hab nich nachgedacht ^^) Auf jedenfall danke euch! Auf euch ist verlass :) Gruß Benny
Ich hatte so ein Teil in einer Küchenmaschine. Nachdem diese nicht mehr lief, habe ich das Teil einfach entfernt und die Drähte verbunden. Danach lief die Maschine wieder. Irgendwelche Störungen im Radio habe ich danach nicht gehört.
