Hi, ich schreib grad ein Programm in C für den Tiny13. Mein Code ist ca. 20 Byte zu lang für den Speicher, deshalb muß ich schnitzen wo ich kann. Im Disassembler ist mir schon vor längerem aufgefallen, daß der Compiler bei den Interrupt-Routinen die Register rettet, ob es Not tut oder nicht. Speziell ein Interrupt macht bei mir gar nix, außer daß er ausgelöst wird um den Controller wieder aufzuwecken. D.h. eigentlich reicht ein "reti" für den Interrupt, der Compiler rettet aber trotzdem r0,r1 etc. und restauriert sofort wieder alles brav - völlig überflüssig, das würde mir schon 18 Byte sparen! Jetzt meine Frage: Gibt es evtl. einen Compiler-Schalter, der das Retten der Register unterläßt bzw. in eigene Verantwortung stellt? Oder gibt es dafür einen anderen Weg (Interrupt-Funktion "per Hand" in Assembler in den C-Code packen und dort nur "reti" programmieren) und wie muß ich das dann machen? Gruß, magic.
Häng ein
1 | __attribute__((naked)) |
an deine Funktions deklaration.
Vielen Dank! Hab ein bißchen gebraucht, bis ich die richtige Syntax hatte, aber das tut genau das, was ich wollte. COOL!!! Damit andere nicht auch dumm sterben müssen: __attribute__((naked)) SIGNAL (SIG_PIN_CHANGE0) { asm("reti"); } Gruß, Magic.
Hmm? Tiny25? Ist dann nebenbei auch noch eine Generation weiter.
Naja, "so kanns jeder". Und erst mal haben ein Gewehr... Das ist eine kleine Serienapplikation, da darf man schon auch ein paar Cent sparen. Der Hinweis von Nico war das, was ich wissen wollte, und das hilft auch an vielen anderen Stellen. Außerdem gibt's noch andere Anwendungen von "__attribute__(...)", da gibt's noch einiges zu lernen... Nichts für ungut...!
Das asm("reti") sollte es eigentlich auch nicht brauchen, das macht der Compiler selber.
Klaus Falser wrote: > Das asm("reti") sollte es eigentlich auch nicht brauchen, das macht der > Compiler selber. Nein, macht er bei "naked" nicht.
Doch. Das asm("reti") brauchts!!! ;-) Läßt sich leicht im Disassembler nachschauen (.lss-File). Hab mich selber ein bißchen gewundert, daß nicht wenigstens dieses hineincompiliert wird. Und im .lss-File sieht man auch recht schnell, welche Register man evtl. doch noch bei Bedarf "manuell" retten muß.
Oder mal liest die Dokumentation (RTFM). http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html Empty interrupt service routines In rare circumstances, in interrupt vector does not need any code to be implemented at all. The vector must be declared anyway, so when the interrupt triggers it won't execute the BADISR_vect code (which by default restarts the application). This could for example be the case for interrupts that are solely enabled for the purpose of getting the controller out of sleep_mode(). A handler for such an interrupt vector can be declared using the EMPTY_INTERRUPT() macro:
1 | EMPTY_INTERRUPT(ADC_vect); |
Note: There is no body to this macro.
