hab ein problem und zwar bin ich grad bei einem Audioumschalter zu bauen hab nun folgendes problem und zwar wenn ich mit nen Poti die lautstärke zurückregle dann wird das brummen lauter wenn ich wieder lauter regle wird es wieder leiser weiß jemand von euch was ich dagegen machen kann mit einen Kondensator oder ect. hab ach schon eine Übertragerspule zwischen geschalten!! ohne erfolg
Brummen im Audiosignal ist immer ein Masseproblem. Entweder fehlende Masse/Schirmung oder eine Masseschleife, bei der Ausgleichsströme über die Masse fließen (ungünstige Stromversorgung).
Brummen entstehen wenn Wechsel Spannungsanteile von der Gleichspannungsteile nicht richtig gesiebt ist.Dabei muss man richtige Kondensator gegen Masse in der Stromleitungen einschalten.Also hier es betrifft der Ruhe bzw.der Betriebsspannung.
>@ beginner : >SCHALTPLAN POSTEN ! Bei solchen Problemen ist auch das Layout bzw. der Aufbau interessant.
ja das brummen ist deshalb, weil gerade deine komplette Wohnung am versuchen ist, die Erden von deinen Verstärkern als Neutralleiter zu mißbrauchen.. :) Es können auch nur Entstörkondensatoren in geräten sein, die den Fehler bewirken. Der Fehler muß nicht speziell wegen einem Fehler im Gerät sein, meistens wird der Fehler durch die gesammtkombination an geräten verursacht. Wenn jemand helfen soll, wäre ein genauer Plan gut, welche Geräte du wo angeschlossen hast, und mit welchen Steckern (Schuko oder Euro) die an die steckdosen angeschlossen sind. auch antennenanschlüsse zählen dazu und ob im Haus die steckdosen eine echte Erde haben oder alte "genullte" sind. Am besten einen Plan davon, wie es ohne Brummen war und wie es mit Brummen ist und bei welchem umänderungen das Brummen nicht weggeht. wenn du solange geräte abziehst, bis nur noch das brummen da ist, und nur noch ganz wenige geräte angeschlossen sind, kann das den suchaufwand minimieren.
Falls du ein Antennenkabel an einem der umzuschaltenden Geräte hast, zieh das mal ab und schau ob das Brummen dann weg ist. Wenn ja brauchst du einen Mantelstromfilter für dein Antennenkabel. Nicht zu verwechseln mit einem MantelWELLENfilter. Gruß Mandrake
@ beginner : Immer noch kein Layout vom Aufbau oder Schaltplan vom Audioumschalter gepostet. Schwache Leistung. Gruss, waybeach95
hallo! sorry hatte leider erst jetzt zeit hab vorher noch probiert ob es mit geschirmten leitungen funkt es geht soweit ganz gut bzw akzeptabel! hät nicht gedacht das sich das so arg auswirkt weil da ich es nur schnell probieren wollte @all konnte leider den schaltplan nicht schicken weil es noch keinen richtigen bzw noch keinen in elektronischer vorm gibt und danke nochmal an alle werd mich wieder melden wenns einen schaltplan gibt! (und auch ein paar fotos mitschicken) wird aber noch einige zeit dauern da ich zur zeit nicht viel zeit hab (stress bei der arbeit)
noch ein zusatz hab nur audiosignale und ein Audio - IC laut datenblatt angesteuert und Spannungsmäßig mit 78xx auch laut datenblatt beschaltet angesteuert
Hi Beginner schau dir mal die Infos über KrummSpannungen auf der folgende Site.http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204301.htm
danke dass hilft mir einiges hab einen elko vergessen bzw übersehen (siebelko) nach dem gleichrichter!!! mfg
