Hallo zusammen, ich möchte eine Spannung zwischen 0-12V mit einem ADC überwachen. Da V_Ref des ADCs nur 3.3V beträgt, muss ich die Spannung vorher anpassen. Da ich außerdem die zu messende Spannung so wenig wie möglich beeinflussen möchte, fällt ein einfacher Spannungsteiler flach. Ein OpAmp wäre die Lösung. Aber wie kann so eine Schaltung aussehen? Ein nicht-invertierender Verstärker hat doch immer eine Verstärkung v >= 1. Ich brauch aber v < 0.3! Mal angenommen, ich beschalte den Verstärker nun als Spannungsfolger (v = 1) und realisiere die Dämpfung über einen Spannungsteiler. Dann habe ich immernoch das Problem, dass der OpAmp nicht zu 100% an die Versorgunsspannung regeln kann. Diese beträgt bei mir nämlich ebenfalls nur 12V :-(( Gibt es eine (Be-)Schaltung für den OpAmp, der mir eine positive Verstärkung kleiner 1 macht? Grüße Steffen
Steffen Hausinger wrote: > ich möchte eine Spannung zwischen 0-12V mit einem ADC überwachen. Da > V_Ref des ADCs nur 3.3V beträgt, muss ich die Spannung vorher anpassen. > Da ich außerdem die zu messende Spannung so wenig wie möglich > beeinflussen möchte, fällt ein einfacher Spannungsteiler flach. Wieso?
> ich möchte eine Spannung zwischen 0-12V mit einem > ADC überwachen. > Da V_Ref des ADCs nur 3.3V beträgt, > muss ich die Spannung vorher anpassen. Da ich außerdem > die zu messende Spannung so wenig wie > möglich > beeinflussen möchte, fällt ein einfacher Spannungsteiler > flach. Bei einem Spannungsteiler 56k zu 22k fliesst bei 12V ein Strom von 150µA Otto
Ok, bei näherer Betrachtung... Selbst bei einem OpAmp könnte ich einen Rail-to-Rail nehmen. Die liegen mit ~20mV Abstand zur Versorgungspannung gar nicht so schlecht. Und da so ein ADC-Eingang sehr hochohmig ist, könnte dieser Wert sogar noch geringer ausfallen. Außerdem wird dieser Wert ja nochmal durch meine Dämpfung des Spannungsteilers geteilt. Dann halt die Frage rein akademischer Natur: Gibt es eine Schaltung, mit der ich eine positive Dämpfung an einem OpAmp realisieren kann? Steffen
Den Opamp als Impedanzwandler beschalten (Gain = 1) und am Ausgang des OpAmps dann den Spannungsteiler anschliessen. (zu messende Spannung am + Eingang, Ausgang auf den - Eingang rückkoppeln) Gruss
> Den Opamp als Impedanzwandler beschalten (Gain = 1) > und am Ausgang des OpAmps dann den Spannungsteiler > anschliessen. Dabei dann bitte aber daran denken, dass die Versorgungsspannung des OP mindestens der zu messenden Spannung betragen müßte.... Otto
> dass die Versorgungsspannung des OP > mindestens der zu messenden Spannung betragen müßte Das muss sie mit jeder OP-Lösung, ausser man nimmt gleich nen Spannungsteiler für die 12 V.
ja richtig - er kann ja auch auf einen OP verzichten - ich kann mir jetzt keine Anwendung vorstellen, die zwar einen OP speisen aber keine 150µA für den Meßstrom bereitstellen kann. Es besteht auch die Möglichkeit, den Spannungsteiler zyklisch aufzuschalten und so den mittleren Strom noch weiter zu begrenzen. Otto
