Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Application Note AVR309 ATTiny2313
von ... .. (docean) Benutzerseite
Moin,
ich hab mir mal den USB->Seriell Wandler nach AVR309 aufgebaut...
Windows Vista findet aber kein neues Gerät beim Einstecken bzw. "nur"
ein unbekanntes...
Mein Schaltplan hängt als Anhang dran...
Als Pullup verwende ich 2,2k statt 1,5k (hatte gerade nix passendes da)
Als Firmware verwende ich:
Version              :1.1
Target MCU           :ATtiny2313
AUTHOR    :Ing. Igor Cesko
Fuses sind gesetzt auf
High: 0xDF
Low: 0xDF
Ext: 0xDF
(alles laut AvrStudio mit USBProg als AVRISP MKII)
von Εrnst B. (ernst)
An dem liegts eher nicht, 1.5K sind eh falsch (Der Pull-Up soll gegen
3.3V gehen, beim Anschluss an 5V brauchts da eh einen höheren Wert).
Probier doch mal die USB Software von obdev.at oder
http://www.xs4all.nl/~dicks/avr/usbtiny/.
Wenns damit auch nicht geht, einen anderen Rechner mit anderem
Betriebssystem.
(CDC braucht IIRC einen Bulk-Endpoint, die sind aber für Low-Speed
Devices eigentlich nicht zugelassen. Wenn sich dein USB-Host-Adaptor +
OS wortwörtlich an die USB-Spec halten, werden die das Gerät zu Recht
nicht erkennen.)
von Alexey (Gast)
das Konnte durchaus an den größeren Widerständen liegen.
Prüfe erst mal folgendes:
Schwingt der Quarz auch wirklich? Mit oszi messen oder wenn keines
greifbar ist ein einfaches Programm daß einen Pin mit LED dran mit
Verögerung toggelt reinbrennen. Wenns blinkt läuft der Takt. Verifiziere
die Fuses ist wirklich der externe Quarz gewählt und nicht noch der
interne? Hast du die "durch 8 Teiler Fuse" gelöscht? Ansonsten stimmt
der Takt hinten und vorne nicht.
Lies die Fuses noch mal aus und kontrolliere stück für stück. Man
übersieht da gerne was, kenne ich aus eigener Erfahrung. :)
Alexey
Die anderen verwenden alle eine andere Schaltung, daher sollte es dann
ja erst recht nicht gehen...
von Paul Baumann (Gast)
Das liegt an dfem Widerstand. Er muß 1,5 Kiloohm haben.
Hier ist ein Link dazu:
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb2.htm
MfG Paul
Achso: Du mußt auch an D+ damit statt an D-
Paul
D- ist schon richtig... ist ja nur ein usb1.1 Gerät...
siehe deinen Link.
und wie oben 1,5k ist für 3V ich hab aber 5V
Ich habe auch 5 Volt-Betrieb und dabei 2,2 Kiloohm an meinen Geräten.
Eben habe ich nachgesehen, was ich in meinem AVR-Doper drinhabe.
MfG Paul
