Hallo Ich soll für grundlegende Büro-Arbeiten (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, eMail, WWW, Instant Messengers, VoIP) einen PC zusammenstellen. Als Betriebssystem kommt Windows XP zum Einsatz. Derzeit kann man obige Anforderungen ja problemlos mit einem 5 Jahre alten PC erfüllen. Jetzt frage ich mich, wie lange das aber hält. IMHO hängt dies hauptsächlich von 2 Faktoren ab: - Wird man in der Windows-Welt irgendwann nicht mehr mit XP auskommen? (Treiber, Software (z.B. MSN Messenger, Office oder Skype), ...) - Wie stark werden sich die Anforderungen des Internets verändern? Seit einigen Jahren tut sich da ja kaum was - was 2 Flash-Animationen gleichzeitig darstellen kann, genügt. Wie denkt ihr darüber? Was soll man für einen PC kaufen, wenn der nur obige Anforderungen erfüllen muss, möglichst günstig sein soll und etwa 3-5 Jahre halten sollte. Gruss Michael
Hey, also du bekommst mittlerweile bei verschiedenen Anbietern (Amazon, Conrad, Pollin uvm.) Komplettsysteme für unter 250€ die diese Anforderungen erfüllen. Das sind dann schon ganz gute Systeme. Wenn du ohne Betriebssystem auskommst wird das ganze nochmal billiger. Vorteil: Neues System das für kleines Geld lange hält. Nachteil: Vermutlich geringfügig teurer als ein gebrauchter PC.
dass ein neuer teurer ist als ein alter gebrauchter muss nicht unbedingt stimmen! neue Hardware ist i.d.R. sparsamer, oft reichen low-Budget-Lösungen die mit "alten High-End" Perepherie locker mithalten kann. Mein alter Rechner mit AMD 3000+ CPU (32bit) und Radeon 9800 Pro war wegen den vielen Lüfter superlaut (CPU-Fan, 2x Chipsatz und Grafikkarte, Netzteil, 2 Gehäuselüfter), mein neues system hat eine onboardgrafik und einen 64-bit Prozesor 4400+ Dualcore. das System kommt mit einem Lüfter auf der CPU aus, der dreht mit 1000 und ist unhörbar, sogar das Netzteil ist passiv. Im groben und ganzen benötigt dieses System knappe 40Watt im Idle, dagegen benötigte der alte Rechner ständig 150Watt und bei Last gings hock auf über 250! Die Onboard-Graka nVidia7050 ist im Chipsatz drin (nvidia 630i) und kann auch locker mit der alten Radeon mithalten - für vista gibt es volle Punktzahl bei der Hardwareprüfung (da wird geprüft ober der Rechner vista-fähig ist - mit aeor-Oberfläche und so...) Was ich eigentlich sagen will: Ein umstieg auf neue Hardware lohnt meistens schon, schon alleine deswegen weil neue Hardeware auch Stromsparfunktionen hat (cool 'n quiet, integrierte Lösungen mit kleiner Architektur die wiederum weniger verlustleistung hat...) WEnn Du natürlich dann wieder ne Supa-Dupa-Grafikkarte rein haust die schon alleine 180W benötigt ist der Trick vorbei, aber für office und web reiche eben onboard! Informiere Dich mal vor der Kauf was es da alles für Möglichkeiten gibt! Beide großen Hersteller, nvidia wie amd, haben beide green-Power Chipsätze für Office-Rechdner für < 60W PC's
das was Frank sagt, nur wirst Du dann so um die 300.- berappen müssen! - billiger geht eben mit nem gebrauchten. Was ist das Budget?
